  • 3771阅读
松下tc29gf85r怪故障 [复制链接]
楼主    ganghai88 发表于: 2012-10-06 12:53:23
松下tc29gf85r原来开机黑屏,查的总线铜箔时间长了腐蚀断裂,用导线连接后正常,开机收台,台号不能挨个的存,存到50台号,然后下一个在存,就蹦到60多了,中间隔好几个台号没有,收索完以后换台也是这样,这也没什么能看,但是,声音不正常,0没声音1最大,也就是1到1oo都是一个声音,而且凉机开机有声音,关机然后再开没有声音,得放一段时间,在开能有声音,而且,在电源那块板子上面的喇叭每次都有声音,在电脑块那块板子上面的喇叭,一般都没有声音,在,后面av板子上的喇叭有时有声音有时没有,(关机从启没声音时,都没声音)换个数据,故障依旧,自检数据opi ——96     0p2=2f   op3=04   op4-86   op5-ff   op6-01   op7-pe       op8--ao     在网上就找到一个数据,说,op2是0f,op4是84改过来以后收不到台,说有这方面的数据给一份,在网上下载的bin也不行,请高手指点下,是数据的事还是硬件有毛病,像这个0有声音,1最大一般都是数据的事,可是开机有声音,关机再开就没有了,能是数据的事吗,迷茫了,给点意见
