  • 7380阅读
通达双模A1H3S2-0AB死机维修一例 [复制链接]
楼主    zyj7751528 发表于: 2012-10-15 22:40:56
接修一台通达双模机,故障现象是死机,有时开机屏显ON后熄灭不再显示,有时开机显示一个0,有时可以正常开机,但工作1到2分钟后死机。
因为有时可以正常开机,所以判断数据应该正常,应该为硬件故障。
抽出后板,测量300V为315V,3.3为3.31,1117输出为1.24,判断供电基本正常,按常规用香蕉水清洗线路板,吹干,故障依旧,再用热风枪加焊主芯片,现象不变。维修陷入困境。
细看本机线路,1.2V供电为3.3经过2个二极管并联降压后作为1117输入,测量二极管负极电压为2.42V,这样算来二极管压降接近0.9V,应该是二极管内阻变大,于是取2个IN4007焊在电路板背面,开机,正常。测量二极管负极为2.55V。1117输出还是1.24。
试机20分钟正常,多次开关机正常,故障排除。
为验证这0.13V会造成死机(自己也不大相信),焊开背面2个二极管的负极,开机,故障重现,再焊上2个二极管负极,开机正常。
在维修中,本人将二极管直接短路,(提高1117稳压的供电),机子也正常工作,但1117烫手,考虑到1117的功耗问题,最后还是用原电路的二极管降压。
分析是否二极管内阻太大导致1117供电压差太低,输出有不稳定现象,导致死机。(或者是因为1117输出端接的电容变差,因为用户在旁等,没有时间验证)
没有时间拍照,就不贴图了
将此例发帖,供同行参考。
本帖最近评分记录: 4 条评分
