  • 6665阅读
长虹PF29800(CH05T1628)不开机 [复制链接]
武斌1
级别: 高级会员
楼主    武斌1 发表于: 2012-10-20 10:20:47
机子不通电,拆机查保险丝完好,通电关机后300V电压一下子不会消失,用灯泡放电后拆下电容C821(2KV/681P)外观看过已开裂,换新后开机,故障还是一样,+B电压为0 直接换电源芯片N801(CQ1265RT)再次开机,机子恢复正常电压(+B145V) 但是图像偏亮且有回扫线,高压包聚集电位器用胶水粘那里,没有被调过的痕迹,试着调低,回扫线消失,亮度也暗下来,看似正常,但仔细看图像颜色异常,有拖尾,一个字就有两种颜色,把聚集电位器调回原位,测视放电压都在正常范围,怀疑过ABL电路,但查了都没问题,想想问题可能还是出在视放板上,有一条BC(黑电流检测)电路通往芯片CH05T1628 50脚,电阻RY17看上去有点问题,测之开路,多少大已看不清,查图纸为1/2W 1K 换新后开机,回扫线消失颜色也正常了,搞定!
