  • 6491阅读
管座如此,你怎换 [复制链接]
sxyc
楼主    sxyc 发表于: 2012-10-21 06:59:31
修一海信29TV,机主说;刚开始机子看会可亮起,可是过了一段时日,开机有音无光了。上门检修。问多银子。答;灰黑。机主说橙黑 答;不行的,不修。答;你说修还是不修 。快决定。不修我走人。机主犹豫;修。 [audio03] 可打开机,看灯丝不亮,用数字万用表,测行频15670HZH。测灯丝电阻(开路灯丝供电电阻)OL 。明白原因了。可仔细一看,嘿此机上次修理者用704硅胶牢牢沾死了管座与CRT管尾。   无奈只好耐着性子一点点耗。三个半小时 完成修机.“小心驶得万年船”。此时要想一想上次维修者为何要用704 硅胶粘死管座与管尾,本人愚见可能是维修者换了管座效果不理想,管座与护套绝缘等级下降,故而采用“此招”。704硅胶能被何融了 在此恭问大家 ,遇此你有何高招。谢谢 [audio07]
