  • 5818阅读
创维32E60HR三无,电源修复后蓝屏维修一例 [复制链接]
楼主    老喷子 发表于: 2012-10-31 12:46:07
创维32液晶电视,开机三无,主诉上次一维修员拆机检查过,告知损坏严重,无法修理。遂转入我院治疗。开机测5V在0-1V之间波动,拔下主板插头,5V转入正常,测主板5V负载明显短路,拔下遥控及触摸板插头,短路解除,在遥控接收板处脱开触摸供电和接收头,短路依然存在,后来焊下C2贴片电容器,短路故障排除,测得C2已几近阻值0了。换上普通电容器作为5V滤波,开机蓝屏无屏显,无图像,可以遥控或手动开待机,仔细看屏线被插反,从新插好后仍然蓝屏。测得屏板12V供电极低,检测并无短路。拔下屏线12V。测主板插针只有8-9V。测得主板贴片L29开路。两端焊上普通电感,开机一切正常。
总结:此机应该是一开始,5V接收板C2短路,造成整机死机。而后上一个维修员插反了屏线,而后短接了主电源继电器。造成12V屏供电电感L9烧断。继而造成供电修复后蓝屏背景。大家应该在实际工作中,细心分析故障部位,小心插头错差或插反。避免二次损坏。
以上言论是老喷子扮演的大喷子发表。如有雷同,纯属正常。
为么我的大喷子会员20天未登陆就会注销了呢?不知错在何处,希望斑竹看到能有赐教。 [audio14]
更正:片状电感是L29,位置在屏线插座右下部。
