  • 3745阅读
Lc26HS(5?)81B电源移植修复 [复制链接]
楼主    老喷子 发表于: 2012-10-31 13:44:05
开机三无,+300正常,原件及负载无短路和断路及变质迹象。判断为电源块Q0765R损坏,造成电源不启动。此机为12V单电源供电高压一体板,考虑到Q0765R手头无货。即使花钱费事去买,修复后再次损坏的几率也会很大。正好手头有12V…6A的开关电源盒一只,接在电视12V开机工作电压很稳定,无异常温升。摘除原机Q0765R。把12V电源拆除外壳,绝缘处理后固定在机内空闲位置。+300接原机大滤波两端。+12V接在原机12V整流后电容上。从而充分发挥了原机的抗扰和滤波特性。长时间试机一切良好。
建议朋友们遇到单纯12V供电的电视机,电源损坏严重或屡损的以及缺配件时,加装一个优质且功率足够的12V电源板。虽然器件投入似乎稍微比换器件偏高点,但是移植操作既节省时间又可以放心的交付使用,收费当然以换一体板板结算了。于人于己都是双赢的局面。对不啦!赞成的糗友举爪支持。
