  • 3331阅读
LED32C600(MS82机芯) 故障现象:开机黑屏。分析与检修 [复制链接]
楼主    cw130139 发表于: 2012-11-02 21:19:52
TCL系列LCD MS82机芯机黑屏故障的维修
机型:LED32C600(MS82机芯) 故障现象:开机黑屏。分析与检修:开机检查发现背光亮屏幕黑屏无显示,测量各路电压,当测到屏供电(12V)时电压只有9V多,查阅图纸此机芯的屏供电是由Q813(PMV65XP)作为开关管提供的,测其S源极12V电压正常,而D漏极电压也是9V多,根据以往的经验,用一根细导线把源极和漏极短接到一起,开机观察一切正常,把Q813换新试机一整天没再出现其它问题。由于Q813的性能不良造成屏供电不够而黑屏,且已碰到多台,怀疑Q813批量性问题。
