  • 10190阅读
电磁炉VIPER12A 电源 要是此电容脱焊就不会工作,下面有每个元件的故障现象 [复制链接]
楼主    646740507 发表于: 2012-11-03 17:33:19
VIPER12A电源 要是第四脚的电容脱焊就不会工作, 就无输出
[b]     假负载为风扇[/b]     [b] 输出指18V端[/b]
A.去掉3脚的稳压管 的现象 1.接假负载时输出25V左右,   2.无假负载时16——23V跳变
B.去掉4脚的二极管 的现象   1.无负载时为17.5V         2.接负载时输出5.5V
C. 去掉18V端电容   的现象   1.无负载时12V             2.接负载时输出8V
D. 当然18V整流二极管是不能去除的
E. 变压 器只要不断开就行
[b]F. 最主要的是4脚电容,   脱焊的话就只有0.3V输出。 [/b]
我今天 遇到 的故障就是4脚电容脱焊了,更换其它所有的元件也还是不好。以后大家遇到 300V放电很快,保险完好, 无输出 的就小心了 ,这里给大家 做个参考, 以前曾修过几台可能 就是这样,最后只能用电源模块代换
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
