  • 4403阅读
发点笔记本资料‘笔记本主板不加电的一般检修思路’ [复制链接]
ae86bp
楼主    ae86bp 发表于: 2012-11-05 12:12:07
故障:按开机按键不开机,待机电流正常0.01
检修思路:
一 拆开观察主板有无短路进水等腐蚀痕迹;
二 检修开机按键是否有高电平,且按下开机按键有无高低高跳变;
三 检测在按下开机按键时,EC是否已经收到高低高的开机信号;
四 检测EC在接收到开机信号后,是否有动作:
1 广达主板上电时序:EC在收到开机触发信号后上电时序:S5_ON去开启S5电压--》发出RSMRST#高电平给南桥--》发出PWRBTN#给南桥;
2 仁宝主板上电时序:EC在接收到开机触发信号后上电时序:RSMRST#-->开机按键触发信号给EC---》EC发出PWRBTN#给南桥;
3 华硕机器上电时序:EC检测到SUS_PWRGD信号---》发出RSMRST#给南桥--》开机按键发出开机触发信号给EC--》EC发出PWRBTN#信号给南桥
4 纬创主板上电时序:EC得到供电发出S5_EN-->系统供电芯片产生3.3V与5V---》开机触发信号发给EC--》EC发出PWRBTN#信号给南桥;
5 IBM主板上电时序:VREGIN16(20)发给东芝电源管理---》东芝电源管理发出VCC3SW--->系统供电3.3V与5V发出---》东芝电源管理检测正常后,发出MPWRG(RSMRST#)--->南桥收到RSMRST#信号后,发出SLP_S3#,SLP_S4#给PMH--->开机触发信号发给EC与PMH--->EC收到触发信号后,发出PWRBTN#给南桥---》PMH收到开机触发信号后发出SLP_S3#与SLP_S5#
6 其他代工厂的开机电路设计大同小异。
五,南桥收到PWRBTN#信号后无动作,检测南桥RTC电路是否起振,RSMRST#信号是否为高电平。
注意:以上时序只是针对一般的常见设计,也有很多细节之处会有区别,检修时仅供参考
