  • 8440阅读
GA-P43T-ES3G 主板上电开机自动断电重启 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2012-11-12 09:42:55
GA-P43T-ES3G 主板上电开机自动断电重启,风扇转一下停一下,依次循环,并且不跑码,一直反复重启,4秒重启一次,双BIOS的,CPU供电没有,上下供电管正常, 内存供电有,复位也正常, BIOS也重新刷新了,并且还加焊了南桥,故障依旧。CPU 拿掉或拔掉供电不会重启。[color=blue]以前BIOS重新刷新,或把备用bios换到主bios位置就会好[/color],最后把232芯片去掉后正常。
