[img]http://www.lcdhome.net/bbs/attachment/Fid_31/31_036450_7fb070a18101c38.jpg[/img]
板子如图 很多人说这个板子后面的九针是假的 其实是TTL接口类型
1.我用的是USB转TTL的数据 线
2.接线方式为 数据线的地线接机子的5脚 RX TX接 3脚与4脚
3.软件从1.6版本到3.0版本的 都用过了 (2.0版的 打开就出现通信错误 是数据线不接机子的时候)
以1.7版的软件为例
按照第2点的接线方式联机 打开软件 显示待从机连接 接收机上电 出现通信错误
调换 RX TX 重新打开软件 接收机上电 软件一直显示 待从机连接 如此反复 问题依旧
用串口调式工具 测试 RX有数据 TX为0 依照串口工具得出的结果 我把数据线的TX拔下 只用RX连接 接收机的第3脚 打开软件 接收机上电 还是显示通信错误 再用串口工具调试 还是只有RX有信号
经过以上过程 至少很判断出接收机的3脚 应该是RX(也有可能是TX) 于是继续寻找TX(或RX)
把线插到其余的7个针脚进行连接 问题还是依旧 ····通信错误·······
请高手帮帮忙 小弟在此先谢过!
