  • 3831阅读
网上下载,希望有用! [复制链接]
楼主    孤星独梦 发表于: 2012-12-03 20:01:53
创维液晶电源板常见故障速查和检修方法
37寸液晶电源板(创维自产,编号:5800-P37T00-13)常见故障维修速查
板类     板编号     故障现象     故障元件     故障分析     元件故障率     维修方法
37寸液晶电源板     5800-P37T00-13     三无,指示灯不亮或灯闪     U3(A6159)     此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无     70%     更换故障元件     5 w0 l! }8 l7 x
37寸液晶电源板     5800-P37T00-13     三无,指示灯不亮     F1(250V/5A)   D10(EM2A) ZD6-ZD8(36V 1/2W) U3(A6159)   R37(4.7Ω 2W)   T2(5128-062207-00)     雷击板,或是交流电过高,引起副电源元件损坏     10%     更换故障元件
37寸液晶电源板     5800-P37T00-13     三无,指示灯不亮或灯闪     U6(KA431)     此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无     10%     更换故障元件
37寸液晶电源板     5800-P37T00-13     三无,指示灯不亮或灯闪     R59(1K 1/8W)   R61(2.4K 1/8W)     取样电阻变质,损坏,虚焊,导致无+5V输出     5%     更换故障元件
!37寸液晶电源板     5800-P37T00-13     三无,指示灯不亮或灯闪     T2(5128-062207-00)开关变压器     此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无     5%     更换故障元件     / R2 o V$S' g
37寸液晶电源板     5800-P37T00-13     三无,指示灯亮不开机     D11 D12 D14     元件虚焊,电源无12V与24V输出,主板与背光板未工作     40%     补焊
37寸液晶电源板     5800-P37T00-13     三无,指示灯亮不开机     ZD3(27V 1/2W) D13(LS4148)     元件性能不良或直接击穿,使电源无12V与24V输出     30%     更换故障元件
37寸液晶电源板     5800-P37T00-13     三无,指示灯转绿灯或屏背光闪一下     C20(50V 10NF)     元件不良或损坏,无12V与24V或电压过低,有时表现为屏闪     40%     更换故障元件
37寸液晶电源板     5800-P37T00-13     三无,指示灯变蓝色     U1(STR-E1555)     元件不良或损坏,无12V与24V或电压过低,有时表现为屏闪     20%     更换故障元件
37寸液晶电源板     5800-P37T00-13     屏背光闪     C8(450V 150UF)     电容漏液变质     20%     更换故障元件
2、37寸液晶电源板(外购电源,编号:5300-0937T0-01)常见故障维修速查
37寸液晶电源板     5300-0937T0-01     三无,指示灯不亮     R97(1/4W 30K)       元件不良或损坏,无5V     60%     更换故障元件
c37寸液晶电源板     5300-0937T0-01     三无,指示灯不亮     IC15(200D6)     元件不良或损坏,无5V     30%     更换故障元件,
37寸液晶电源板     5300-0937T0-01     三无,指示灯不亮     F1(250V/6.3A)   Q2(K3683)     Q7(K3683)     Q19(K3683)     Q20(K3683)     雷击板,或是交流电过高元件损坏     10%     更换故障元件
37寸液晶电源板     5300-0937T0-01     指示灯亮不开机     D30(HER104)     元件不良,用BYW36代换     50%     更换故障元件
37寸液晶电源板     5300-0937T0-01     指示灯亮不开机     R14(1M 1/4W) R11(1M 1/4W)     R6 (1M 1/4W)   R2(0.84M 1/4W)     电阻变质     30%     更换故障元件
37寸液晶电源板     5300-0937T0-01     指示灯亮不开机     IC1(TDA16888)     元件不良或损坏,无12V与24V     10%     更换故障元件
37寸液晶电源板     5300-0937T0-01     指示灯亮不开机     Q19(K3683)     Q20(K3683)     元件不良或损坏,无12V与24V     5%     更换故障元件
37寸液晶电源板     5300-0937T0-01     指示灯亮不开机     R1(1M 1/2W)     电阻变质或开路,无12V与24V     5%     更换故障元件)
3、42寸液晶电源板(创维自产,编号:5800-P40TOS-00)常见故障维修速查
42寸液晶电源板     5800-P40TOS-00     三无,指示灯不亮     IC608(A6159)     此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无     60%
42寸液晶电源板     5800-P40TOS-00     三无,指示灯不亮     Q604(KA431)     此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无     30%     更换故障元件
42寸液晶电源板     5800-P40TOS-00     三无,指示灯不亮     F601(250V 8A) Q612(2SK3528) Q614(2SK3528) IC607(L6599D)     元件烧坏开路或击穿     10%     更换故障元件
42寸液晶电源板     5800-P40TOS-00     三无,指示灯亮不开机     Q609A(2222A)     此元件损坏或性能不良,电源板无12V与24V输出     60%     更换故障元件, u: [+ \& O& w0 y- i( E
42寸液晶电源板     5800-P40TOS-00     三无,指示灯亮不开机     IC607(L6599D)     此元件损坏或性能不良,有些板测12脚对地短路,电源板无12V与24V输出或电压过低     10%     更换故障元件
42寸液晶电源板     5800-P40TOS-00     三无,指示灯亮不开机     R668(1/2W3.9K) R680(1/2W27K) R669(1/2W68K)     取样电阻变质,损坏,虚焊,导致无12V与24V输出     10%     更换故障元件
& g& j5 h l4 I9 z8 Q" O; b42寸液晶电源板     5800-P40TOS-00     三无,指示灯亮不开机     D612 D613 D616     元件虚焊,电源无12V与24V输出,主板与背光板未工作     10%     补焊
2寸液晶电源板     5800-P40TOS-00     三无,指示灯亮不开机     Q612     元件虚焊,电源无12V与24V输出,主板与背光板未工作     10%     补焊
42寸液晶电源板(外购,编号:5300-0942TO-01)常见故障维修速查
/i42寸液晶电源板     5300-0942TO-01     三无,指示灯不亮     R96(1/4W 30K) R97(1/4W 30K)     电阻变质,IC15未工作,使得副电源无5V输出     70%     更换故障元件
$X3 A! q1 ^: D42寸液晶电源板     5300-0942TO-01     三无,指示灯不亮     D29(HER104)     元件性能不良,造成副电源无5V输出,可用BYW36V代用     20%     更换故障元件
[42寸液晶电源板     5300-0942TO-01     三无,指示灯不亮     F1(250V/6.3A) Q2\Q7(K2837)Q19\Q20(K3683)     元件烧坏开路或击穿     10%     更换故障元件
42寸液晶电源板     5300-0942TO-01     三无,指示灯亮不开机     R1(1M 1/2W)     电阻变质     30%     更换故障元件
42寸液晶电源板     5300-0942TO-01     三无,指示灯亮不开机     ZD2(16V 1/2W)     元件性能不良     20%     更换故障元件
:b42寸液晶电源板     5300-0942TO-01     三无,指示灯亮不开机     Q19(K3683)   Q20(K3683)     元件性能不良或损坏         更换故障元件
42寸液晶电源板     5300-0942TO-01     三无,指示灯亮不开机     IC16(L6384)     元件性能不良或损坏     20%     更换故障元件
42寸液晶电源板     5300-0942TO-01     三无,指示灯亮不开机     IC1(TDA16888)     元件性能不良     10%     更换故障元件6
42寸液晶电源板     5300-0942TO-01     屏背光闪     R38(51K 1/6W)     PFC电压低,只有330V-360V,改为27K     50%
42寸液晶电源板     5300-0942TO-01     屏背光闪     R14(1M 1/4W) R11(1M 1/4W)     R6 (1M 1/4W)   R2(0.84M 1/4W)     电阻变质,造成380V变低,输出12V与24V低     50%     更换故障元件1 i0 O" \8 S5 `: g" }: \0 e4 r
5、46寸、47寸液晶单体电源板(创维自产,编号:5800-P46TTS-02)常见故障维修速查                                 3 L* @1 }4 c! D/ y5 C3 g6 ~
板类     板编号     故障现象     故障元件     故障分析     元件故障率     解决方法
47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     三无,指示灯不亮     IC608(A6159)     元件性能不良或损坏     60%     更换故障元件
46寸、47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     三无,指示灯不亮     ICS04(KA431)     元件性能不良或损坏     20%     更换故障元件
46寸、47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     三无,指示灯不亮     RS05(2.2K 1/6W) RS03(2.2K 1/6W)     元件性能不良或虚焊     15%     补焊、更换故障元件
46寸、47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     三无,指示灯不亮     T605(061979-00)     元件性能不良或损坏或虚焊     5%     补焊、更换故障元件                                     )
46寸、47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     三无,指示灯亮不开机     DS01 DS02     DS03 DS04     元件虚焊,电源无12V与24V输出,主板与背光板未工作     40%     补焊
46寸、47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     三无,指示灯亮不开机     L607(4.7UH电感)     元件虚焊,24V时有时无,有时会打火     30%     补焊
46寸、47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     三无,指示灯亮不开机     RS26     元件虚焊,24V瞬间有30几伏后变OV     10%     补焊
)6寸、47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     三无,指示灯亮不开机     QS01 CS09     元件性能不良或损坏或虚焊     10%     更换故障元件
46寸、47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     三无,指示灯亮不开机     IC601(L6599D)     元件性能不良或损坏或虚焊     10%     更换故障元件
46寸、47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     有时不开机     CP37(63V0.068UF)     容值存在误差导致, 电容改用为63V/0.1UF     50%
46寸、47寸单体电源电源板     5800-P46TTS-02     有时不开机     QP09(2222A)     元件性能不良     50%     可用C8050更换故障元
