  • 4809阅读
一台多种灾难的海信移动DVD维修记 [复制链接]
楼主    shenxiaoxia 发表于: 2012-12-05 01:24:17
前几天接了一台海信的H1128D的移动DVD,MT1389DE大芯片机子,(经过别人修理过的机子)故障现象开机图像黑屏有白色条纹上下滚动,要关掉电源重新开机就正常了,读碟没有问题,就是没有声音,检测了APA2068功放集成块无任何伴音信号输入(供电电压全部正常),后检测了5V330S四路视频转换集成块也是无任何伴音信号输入(供电电压正常),由于没有图纸,不知道伴音信号是从1389的那个脚输出的,加上还有其他一堆东西要修理就丢到一边去了。第二天没事了,继续研究,开机成功了,不需要二次开机了,太高兴了。(别高兴的太早)试试看是否有声音,读碟成功,但是还是没声音,o(︶︿︶)o 唉,继续研究吧,突然发现屏幕和昨天不一样了,花屏了,FUCK,继续检测把,1117的电压1.9v偏高一点,更换一个电压1.78v正常了。还是花屏。发现1389温度比一版的温度高,测了供电正常。看来是1389挂了,看来要换1389了,看到那几百个密密麻麻的引脚,o(︶︿︶)o 唉继续干吧,料板上找一个1389热风枪取下来,再取主板上的1389,拖焊盘,显微镜下对引脚,焊接,成功了,开机,FUCK黑屏,神马都没有了,虚焊了?继续显微镜下焊接,用无铅焊锡焊接两遍,再开机,成功了,不花屏了,读碟正常,久违的声音也出现了,好久没这么开心了,通知客户取机器,第二天客户来了拿走了,多久有拿回来了,说有线电视放不了,我接上有线电视,自动搜索,FUCK,从1搜到100只搜到一个台,还乱蹦根本无法收看,又把有线电视接头检查了一遍,确定有线没有问题后,肯定机器还有问题。开盖,继续修。搜不到台嘛,地球人都知道换高频头,好在我高频头多,三下五除二换上,开机测试,老样子,(会不会是刚刚换上去的高频是换的呢?)再换一个,老样子。再再换一个,还是老子。邪门了不可都是坏的吧,有办法了,我店里正好有一台移动DVD客户拿来修的还没取走,杀鸡取卵,取出高频头,安装上去还是老样子,再把刚刚换下来的那个高频头安装到这台机器上,有台,还很清楚。故障知道了,还是主板问题,检测高频头供电电压全部正常,邪门了,会不会还是1389坏了?o(︶︿︶)o 唉,心都凉了。冷静下来好好想想,查查高频头图纸,发现这种总线高频头,不是普通电视机上用的那种,这中高频头内部还集成了中放集成块,意思就是说,没有IF中频信号输出了,取而代之的是CVBS电视信号输出,更换了好几个高频头,也就是把中放电路也更换了好几次,这就说明了,中放没问题,问题还是在CVBS信号通道上,向上追查发现CVBS信号送往5V330S四路视频转换集成块。刚刚测了转换集成块供电正常啊,找到了5V330S的PDF资料,发现CVBS信号从2脚进入,一旦切换到电视模式,就CVBS信号就会从4脚输出,通电的情况下测了2脚和4脚的电阻,发现有50多欧,这不正常,转换集成块内部就是个电子开关,不会有这么大的电阻吧,由于手头没有相同型号的集成块更换,就用热风枪取下来,用导线把2脚和4脚直接连起来了,(伴音信号我没接)开机测试,好了,正的好的。有台了,自动搜台62个台一个也不少。搜台的原理也懂了,其实就是1389检测送进来的CVBS信号来完成的。(另外导致损坏1389和5V330S的原因可能是别1410电源芯片,这个芯片提供3.3v的电压,因为别人换过了。所以怀疑是这个原因)。维修到处结束,希望同行门遇到此类问题不要走弯路。(从来没打过这么多字好累啊,(*^__^*) 嘻嘻)
本帖最近评分记录: 4 条评分
