  • 4836阅读
TCL王牌NT25A11彩电开机光栅正常,随即保护,大师们快来帮帮我! [复制链接]
楼主    275852390 发表于: 2012-12-12 09:46:21
TCL王牌NT25A11彩电开机光栅正常,随即保护 [audio05]
开机几秒就关机,待机行+B130V正常 场TDA4863AJ   1脚0.56v 2脚 0.27v 3脚 4.8v 4脚0.26v5脚6脚7脚0v
芯片 OM8373PS\N3\A\1552
电源断开接灯泡测试   +B 130 V 正常
开机时有行频吱吱声,关机时垂直一条亮线
