  • 39878阅读
户户通破解定位的一点思路,请大家讨论 [复制链接]
小安
级别: 高级会员
楼主    小安 发表于: 2012-12-23 21:37:57
最近发现就是在服务区的户户通也有可能出现位置信息改变的,户户通在开户是就已经在广电的服务器注册了报装地址应该的基站信息,在安装时就会把机子所在的当地基站信息通过手机卡的GPRS功能发送到广电服务器,当服务器进行比对后再给机子发回授权安装的命令,机子就会安装成功。当把手机卡去掉后,机子本身就没有了再向服务器传送数据的功能,只有卫星向机子传送数据的单向传输功能,卫星大约会每40分钟向机子传送一次报装地的基站信息,机子就会进行比对,如发现收到的基站信息和搜到的基站信息有改变时,就会出现位置信息改变的干扰画面。如果可以把机子的BIN提出,通过修改,让机子收到卫星传送来的报装基站信息时,不会出现位置信息改变的话,也就是说对卫星的命令置若罔闻的话,是不是就意味着锅民的福音呢?
以上纯属个人观点,如有不对请不要抛砖,只是兴趣!
大概这样的工具到目前还没有,只是一厢情愿吧。呵呵
