  • 4075阅读
长虹G2989 29寸CRT彩电只亮指示灯怎么办? [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-12-24 09:16:36
故障现象:在收看电视时内部冒烟了,指示灯不亮,通过测量,烧行管2508DX,现在,指示灯亮了,还是无高压,遥控无效,+B电压145V,可是高压包挨着的地方有个195V电压通往视放板,为0伏。2508的集电极电压始终是0,电源板有5V1、5V2两个5V输出电压,而5V1空载正常,但查到主板上只有1.8V,于是断开5V1,BA 5V2飞线过去,带载测电压,正常了(4.9V),数据如下。存储器是24C08. 新换了BSC 68H高压包,304行推动管,195V电压已经正常,用遥控器遥控,电源指示灯闪烁,仍然无图无声,屏不亮,怎么办?附图
