  • 10774阅读
长虹LT46729F 花屏、水印故障维修已解决. [复制链接]
楼主    新鲜速递 发表于: 2013-01-02 20:39:34
[b][font=宋体]屏幕参数问题(花屏。水印)解决办法:进入工程模式-----在TV模式下通过遥控器,如下顺序输入:静音---菜单--6--1--1--5即可进入工程模式菜单。1.按P-进入INPEX 2.找pin--屏参调整项 本机调到AU---46这项。保存按电源键总退出。开机,试机故障排除。注意:前提是排除 逻辑版 排线 LCD显示器损坏。[/font][/b]
