  • 6141阅读
原来电视可以这样修 [复制链接]
楼主    f2401498 发表于: 2013-01-05 20:59:20
[audio05] 今天接了一台转了3手的21寸组装电视机,只有AV1个借口,电视搜台正常,AV无图无声,客户要用卫星锅看电视,经检查芯片外围Av输入正常,电视就是没有信号,怀疑电视数据有问题,找到数据刷存储器,问题还是没有解决,后在LCD论坛找到此芯片电路图,发现该芯片有2组AV输入,于是用遥控进总线菜单,找到AV选项加上AV2接口,在电路板上断开AV1的输入,跨接到AV2借口上,哈哈,开机一切正常。收费40元呵呵
