  • 7233阅读
迷你遥控解码/检测器 [复制链接]
sunny20
楼主    sunny20 发表于: 2013-01-07 14:53:08
本人是个家电维修人员,很多时候要上门维修电视机,有时遇到了遥控故障,但无法判断是接收电路问题或者是遥控问题,虽然用手机摄像头可以看到红外线,但是只能判断遥控是否发射,无法确定遥控的频率或者射码是否正常。刚好本人学习了单片机,利用单片机很好的解决了问题。这个迷你遥控接收/检测器可以对遥控进行解码,并且用数码管显示出来,图中的数码管采用4位,利用按键切换用户码和按键码,这个数码管模块是内置有TM1628芯片的,所以省去了驱动电路,接线也简单!
使用方法:开机,蜂鸣器滴的一声,表示电源已经接通,这个时候按遥控键,接收成功会滴的一声,并且显示相应的键码,上个冒号亮表示显示的是用户码,按一下按键,下个冒号亮表示现在显示的是按键码。每按一次按键,蜂鸣器都会滴的一声。对遥控器进行发射检测时,按住遥控的按键不放,LED会闪烁表示遥控发射正常。单片机采用AT89C2051.
程序和电路在9楼!本人QQ223049697,欢迎交流!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
