  • 6364阅读
历时3天换组装板成功的经历 [复制链接]
yjw9439
楼主    yjw9439 发表于: 2013-01-18 22:27:33
      应客户要求,上门检修创维29T1900电视,检查发现,待机灯亮,按遥控器和本机键均不能开机,测主机电压50伏左右,按本机键开机主电压无反应,补焊主板电源、行部分及三端稳压无反应,因看到此机原来已经修过两次,对本次上门修好的可能性无把握,在征得用户同意后,决定带回换组装板。到市场上购回一25吋日野板换好双聚焦管座后上机,出现一条水平亮线,由于不能确定原显像管的好坏,店里又暂时无显像管试板,在做好原显像管偏转和磁环标记后,换一其他偏转还是一条亮线,由此确定所购主板不良,找到经销商交涉,只能给予维修不能更换,经经销商检查为主板有隐形裂纹,带回后重新上机出现光栅,但是光栅上部有回扫线,经仔细检查主板,发现经销商检修补焊裂纹时与它处有相连之处,复原后光栅正常。加信号后发现伴音有杂音,图像有点发虚的感觉,由于信号源(大、小锅机顶盒)离电视机较远,连接的3米AV线又是市场上便宜的那种,原先也经常遇到AV线内部折断接触不良的现象,就没有管他,遂正式改装,改接口、改按键板、改遥控接收、改指示灯、调灯丝电压、调光栅几何尺寸完成后,又加大两处的滤波电容、加大行和电源的散热器后,固定主板,至此按正规方法改装的工作基本完成,这时再观察所加信号的图像发现可能不是想象的那样,将一机顶盒不插天线近距离连接电视后发现不管插不插伴音输入线,只要插上图像信号,喇叭里就有严重的干扰声,图像中类似白电平过高的现象,也不清晰。这才知道主板还有故障。由于原先是有裂纹,判断可能还有未查出的裂纹,历时2、3个小时的检查也未能发现新的裂纹。再次到经销商处交涉总算给换了一块检修板,满心欢喜带回后马上联机(显像管尾板由于原先已经换了双聚焦管座,还是拿回了原先的那块),头上立时冒出了冷汗;伴音还是有干扰声,怀疑主板是不是批次有通病或主板软件参数有问题,马上联系经销商,这次经销商是一问三个不知道。问题还是要解决的,再次检查,无意间当用万用表量尾板上的8伏电压时,干扰声立马消失,检查代换尾板上的开关二极管、瓷片电容、三极管、滤波电容、均为发现毛病,考虑到用万用表测量八伏处时故障现象消失,用一几十K的电阻并到八伏处,也不行,因主板的随图上的视放部分为四管的,主板上的尾板为七管的,无法按图检查。找到一组装板的4个三极管的那种尾板(本主板的尾板为七个三极管),按本主板的接插件接口改好次序后,故障排除,第三次到经销商处换回一尾板,回来装机后,确认判断是正确的。由于没有尾板的原理图,虽然很想知道故障的确切点,再加上精力也不够,只得放弃想法。哈哈,数十年检修电视无数,这种现象出在尾板上,还是第一次遇到。
    写出本次的经历,希望以后对大家有所帮助。
本帖最近评分记录: 3 条评分
