  • 4358阅读
豆浆机故障维修方法 [复制链接]
楼主    晶晶明亮 发表于: 2013-01-19 20:43:21
豆浆机故障维修方法
•    浏览: 476
•    更新: 2012-12-10 15:41
4
举报作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。
现在的豆浆机功能质量都很不错,但是当我们使用的家用豆浆机有一定年份了,总会或多或少出现一些毛病。如果只是小问题的话,我们自己搞定,不需要送修,省钱省力。如果问题比较大,需要更换物件就应尽早更换。今天小白就跟大家介绍一下豆浆机使用中常见的一些故障,以及如何解决。
方法/步骤
1.    豆浆机插上电源不通电没反应:
1.电路发生短路,引起保险管损坏。 解决方法:更换保险管。
2.电压过高或机内进水,导致变压器低级线圈破损。 解决方法:更换变压器。
3.电脑板受潮,稳压管支脚生锈断裂或破损。 解决方法:更换电脑板。
4.电源插座接触不良,或插头不牢。 解决方法:插好插头。
2.    豆浆机指示灯亮,但却无法运作:
1.电脑板受潮,从而引起继电器失灵。 解决方法:更换电路板。
2.使用不当,导致机内进水,引起电脑板短路。 解决方法:使用吹风机吹干电脑板和机内水分。
3.    接上电源,但是豆浆机无法发出报警声:
1.使用长久,蜂鸣器老化损坏。 解决方法:更换蜂鸣器。
2.电脑板受潮,芯片出问题。 解决方法:更换电脑板。
3.使用不当,导致机内进水,引起电脑板短路。 解决方法:使用吹风机吹干电脑板和机内水分。
4.或者变压器次级端插头与电脑板接触不良。 解决方法:检查变压器次级端插头和电脑板是否接好。
5.连续使用时间过长,变压器烧坏。 解决方法:更换变压器。
4.    豆浆机通电,但是无法加热;
1.电脑板受潮,稳压管支脚生锈断裂或破损。 解决方法:更换电脑板。
2.使用不当,导致机内进水,电脑板局部短路。 解决方法:使用吹风机吹干电脑板及机内水份。
5.    豆浆机通电,可以加热,但是电机不运转。
1.机器内串激电机受潮,线圈发生短路。 解决方法:更换串激电机。
2.继电器不能吸合或支脚断裂。 解决方法:更换继电器。
3.连续使用时间长,导致串激电机的温渡过高。 解决方法:关闭开关,暂停使用,慢慢冷却电机。
4.使用不当导致机内进水,电脑板局部短路。 解决方法:用吹风机吹干电脑板及机内水份。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
