  • 30104阅读
中九户户通的定位 [复制链接]
yhnbgt
楼主    yhnbgt 发表于: 2013-01-27 21:01:33
户户通接收机里面的位置锁定模块有两种制式,一种是支持GSM的制式(绝大部分省份是这种制式),另外一种是支持CDMA的制式(目前只有青海是这种制式),GSM制式激活的时候要用中国移动的手机卡(必须开通GPRS上网功能),CDMA制式要用中国电信的手机卡激活。
依据什么来定位,定的是什么位?
户户通接收机的位置锁定模块是根据机器安装位置所搜索的手机基站的代码来区分和比对的,不是根据手机号码来比对!!!举例说:如果安装地搜索的基站分别有A、B、C、D、E五个基站,户户通用户管理系统里面基本上有全国的手机基站代码(每个基站的代码都是唯一的不重复)。而这些代码在户户通用户管理系统的数据库里也分了类,有的分在“城市”这类,有的不是。
当接收机搜索并保存了这5个基站信息时,机器里面的位置锁定模块通过你开通了上网功能的手机卡上网,连接到户户通用户管理系统的接收服务器,同时把5个基站代码上传到户户通的用户管理系统。这时,户户通用户管理系统会根据机器上传上来的基站代码去数据库里面对比,如果这5个基站的代码是分类在“城市”基站数据库里面,那么就不发送授权指令,并在用户管理系统中显示客户状态为“进城安装”,这时在机器安装现场,等半天机器也看不了节目,界面显示“安装过程中,请等待”,你等一天也是这种显示,因为系统不发授权指令给机器,机器就解不了节目。
如果上传的基站代码和户户通用户管理系统里面的基站代码数据库对比,不是属于“城市”的基站代码,也不是跨省的。则户户通用户管理系统会即时发送授权指令,接收机收到授权指令后,马上就可以解出节目来。
如果你安装地搜索上传的基站信息不属于户户通用户管理系统里面“城市”数据库的,即使是在城市,也会发授权指令给机器,这样就可以正常接收。而户户通系统的基站信息“城市”数据库和实际的城市,有重叠的地方,但又不完全一致!
如果把某个农村的基站代码放到“城市”数据库里面,则系统照样提示是进城安装,只是和数据库对比而已。
如果在农村激活,拿到城市或者其它地方,结果会怎么样呢
在某个地方激活授权后,机器就存储了激活的时候搜索到的基站代码,过段时间,机器的模块会自动搜索周边的基站代码,如果和原来存储的基站代码完全不同,则机器停止解码,这时就看不到节目了,机器菜单会提示“位置信息异常”。如果最少还有一个基站代码和原来的基站代码相同,则还是可以正常解码。从这点就应该清楚了解到这点:安装的时候尽量多搜索出一些基站信息并保存是多么的重要,如果你安装的时候搜索到3个基站信息,和搜索到5个以上的基站信息对比,肯定是3个基站信息出现位置信息异常的几率更大。
如果你在一个地方安装激活,拿到另外一个地方用,但还没有超出你激活时候存储的手机基站范围(新的地方最少有一个基站代码和原来激活时一样),则可以正常收看。如果新的地方基站代码和原来激活时存储的基站代码完全不同,则不能看。
对于小城市(或大城市的郊区),有可能会出现这种情况:就是你在城里装的时候,户户通用户管理系统里提示进城安装。但拿到附近乡下再重新激活,可以正常看节目,然后又拿到城里,也能正常使用。这是什么原因呢?就是你在激活的时候存储的基站信息有部分基站代码在户户通系统“城市”数据库里面,但又有些基站代码不在这个“城市”数据库里面。当你在城市用的时候,新搜索的基站代码还最少有一个原来存储的基站代码一样,所以还可以看。
从这里,可能你会想到一个办法,激活的时候,外接一个做工程用的手机基站信号接收天线,把方圆几十公里的手机基站代码都搜下来并激活上传到户户通管理系统服务器上,也许这样在城市郊区或者城市也能用。(这里的城市指的是小城市,大城市可能不行,这只是根据经验猜测,有条件的自己验证吧,有结果和大家分享)
