  • 3092阅读
启动U盘制作步骤.doc [复制链接]
楼主    花生九剑 发表于: 2013-01-30 19:10:45
nPE老毛桃最终修改启动U盘制作步骤:
1、下载U盘工具软件USBOOT(V1.68),插上U盘,启动USBOOT软件,工作模式选择USB-HDD方式,点击制作(完成后可以用刚制作的U盘启动下电脑,能出现C提示符的说明U盘通过测试,可继续操作,当然要设置USB-HDD为第一启动设备)
2、下载USB-HDD-WINPE文件,下载地址:http://www.235300.com.cn/download/cxh/USB-HDD-WinPE.rar 下载后解压缩,将文件夹内的所有文件拷贝到U盘根目录。
3、拷贝系统大玩家XP文件内的GHO文件到U盘。
(U盘文件准备成功!)
使用方法:
1、插上刚做好的U盘,重启电脑,进入CMOS,将第一启动设为USB-HDD,F10,回车重新启动。
2、开机5-10秒进入中文引导界面,选择“进入迷你WINPE系统”,回车;
3、等待97秒-3分钟进入WINPE系统界面,点开始-程序-GHOST32,运行GHOST32;
4、运行GHOST32程序后手动选择U盘中的GHO文件文件至硬盘C。(注意:不懂GHOST程序原理及不会手动GHOST操作的,停!)需时:12分8秒。(视CPU频率高低时间不同)
5、提示GHOST完成,重启电脑(可取下U盘),如U盘还插在电脑上开机画面选择“从硬盘启动电脑”。系统进入自动安装和复制文件阶段,需时:3-5分钟。
6、电脑自动重启,出现桌面。。
用此U盘制作的启动界面集成了微型WinPE、微型Win98、Win故障恢复控制台、矮人dos工具箱、maxdos工具箱和KV2006 DOS杀毒伴侣等实用系统维护工具,十分方便。
使用U盘启动电脑安装winxp操作系统的方法:
1.下载一个U盘启动安装程序,把U盘制作为启动U盘;建议下载“杏雨梨云U盘系统2011”安装程序,这个程序可以到网上通过百度搜索“杏雨梨云U盘系统2011”找到下载地址。先把U盘插入电脑,运行杏雨梨云U盘系统2011程序,会出现一个制作U盘启动盘的操作界面,按提示要求操作两分钟就可以制作好。
2.到网上搜索winxpghost.iso,下载一个这种xp操作系统的克隆光盘映像文件(即iso文件),保存到U盘;
3.将电脑设置为U盘启动。注意你在制作U盘启动时如果设置为HDD或ZIP启动,你在电脑设置时一定要设置为相应的启动。例如你制作时设置为ZIP启动,那么你在电脑的启动项也必须设置为U盘的ZIP启动,否则启动不了;
4.将U盘插入电脑,启动电脑,进入U盘启动菜单,选择第二项,进入win2003pe操作系统;
5.点击win2003pe操作系统桌面上的Virtual Drive Manager虚拟光驱图标,运行虚拟光驱,并将U盘上的克隆光盘的iso文件加载到虚拟光驱上;
6.点击桌面上的一键GHOST图标,运行该程序,按提示打开虚拟光驱上的xp.gho文件,再按照提示操作即可完成系统安装。
回答
在启动电脑时连续按DEL键,进入cmos,将第一启动项设置为U盘启动,按F10保存退出。将电脑设置为U盘启动时要注意,你在制作U盘启动时如果设置为HDD或ZIP启动,你在电脑设置时一定要设置为相应的启动。例如你制作时选择了ZIP启动,那么你在电脑的启动项也必须设置为U盘的ZIP启动。
简单点吧,U盘装系统三步曲:
一、首先得得下一个XP系统的ISO文件到你的硬盘里,有安装版和GHOST版的,一般情况下,重装系统都是GHOST般的,因为安装要快很多。注意:下完了不要解压!
二、到网上下载UltraISO简体中文这个软件,有绿色免费版的,耐心在百度搜索下,比如绿软、绿盟等这些网站有这个的免费版的下载的,注意下下完了先查杀下。
下载完毕,就把它安装在你的电脑里,然后运行起来。(注意,WIN7下无法免费使用。)这时,把你的U盘插入电脑,稍等下。在打开的UltraISO里,找到启动——写入硬盘映像,然后在浏览里找到你下好了的XP系统ISO文件,我是采用的HDD方式写入的,余下按提示操作,在这里,会自动加载引导文件的,不必要担心。不需要多长时间,就写入完了。然后正常的退出软件,并正常取出U盘。
三、插入已做好的U盘,重启电脑,开机后按F4或其它键进入BIOS设置,设置U盘为第一启动,(在这里,有多个选项,选择HDD方式),设置好了,保存好并退出,重新启动,这时你就会发现,进入到了XP系统的安装画面,余下的就按提示操作就好了。
注意事项:在安装完毕系统后,在BIOS里把启动改回硬盘为第一启动,以免日后忘了取其它U盘导致开机错误。
继续追问: 你说的还是比较明了!你有下载系统的网页的话帮忙发给我吧!
补充回答:
我目前使用的系统是绿茶的。你可以百度下,统一的,绿茶的,新萝卜家园的,很容易找的,在其官方提供的链接下载,下载完了注意校验MD5值(下载页面有的,另外需要下载一个MD5校验软件安装在电脑里),完全一致就表示文件没有错误,可以用了。
另外,还需注意你的主板支持什么样的U盘启动格式为好,虽然HDD现在基本是通用的。
继续追问: ???有点迷茫!就一句话,我想把系统安装在U盘里,在没有光驱的电脑上都可以安装系统.你给我说下具体操作步骤,直接插上U盘默认USB-HDD启动可以换系统就成!先感谢了,我其他的懂!就是不会换系统!回答满意实践成功给你加分!
补充回答:
就是上面所说的步骤,已经很简单了。
呵呵,至于修改BIOS的启动顺序,如果不懂,可以百度下,就是那么几个英文知道它的基本意思就行了。
继续追问:
方便的话加您QQ,请您指教。哈哈!
用U盘安装xp系统首先主板必须支持USB接口启动,现在一般的主板都支持,只要不是老古董。在电脑启动时,恩del键,左边一列第二个,在first那里选择USB为第一启动。按F8保存设置就完成了。然后在U盘上用硬盘安装器安装XP系统,具体步骤如下: 使用硬盘安装器安装XP系统的工具、准备工作:1 准备一个1G的U盘(这个设备可没有地方下载啦,呵呵....要自己买啦.) 2 下载XP2系统文件属iso格式,用迅雷下载,下载后不要解压;694mphttp://down.jdxz.net/downinfo/8677.html3 下载硬盘安装器,下载好等待使用;3.42mbhttp://www.xdowns.com/soft/softdown.asp?softid=297254 下载光碟工具,下载后并安装它;1.461mbhttp://www.onlinedown.net/soft/614.htm[重要提示:]要新建一个winxpsp2.gho文件夹,用光碟工具UltraISO PE V8.2.0从iso文件中把gho安装文件提取到新建的winxpsp2.gho文件夹里面;运行硬盘安装器前要把硬盘安装器和gho文件放在同一目录下(即新建的winxpsp2.gho文件夹里面,并且要把提取的gho文件命名为winxpsp2.gho 。最后复制到自己的U盘里面,XP系统就可以随身带着到处安装了,打开文件夹里面的硬盘安装器就可以安装!不会装系统的朋友也可以按图示和文字说明的操作安装xp系统了,再不用找别人的麻烦了;优点:可以不用刻碟,不用光驱,不用DOS启动光盘或软盘,不用设置BIOS,且支持NTFS格式,支持双硬盘,支持FAT32和NTFS混合格式的硬盘.而且十分快速。是不是很方便。首先你的U盘必须制作为可起动的U盘.用USBBOOT工具.其次U盘在DOS下读写的速度比光盘慢.方法很多   终究就是先把U盘格成启动盘然后加载镜像文件安装就是了首先,在U盘上安装WinPE(推荐用“老九WinPE老毛桃最终修改版”,现在好象已经出到070418版了)。具体怎么做google下就行了。然后,用U盘启动进入WinPE。“老九WinPE老毛桃最终修改版”中自带有虚拟光驱,用虚拟光驱加载你的XP的iso镜像。最后,不用多说了,就象在XP里用光驱安装系统一样,直接装系统吧。用U盘装XP系统,本人已经实践过了,绝对没有问题。不过本人用的不是番茄花园的XP,而是无限的未知WinXP第五版,WinPE用的是老九Wi1111版。
