  • 5169阅读
长虹CHD28300彩电同一故障元件,不同故障现象维修简要 [复制链接]
mljd
级别: 高级会员
楼主    mljd 发表于: 2013-01-31 13:09:10
近日分两次遇到2台长虹CHD28300 16:9 CRT机。一台开机一切正常,只是左侧有一条宽约1寸的黑带,还有点升缩不稳。另一台是二次开机行启动一下就停机。第一台凭感觉可能是高压包的AFC取样不良。该机AFC是通过行管C级,用高压电容分压得到。经查上瓷片电容471/2k开裂,换后OK。(561/2K,681/2k均可)。第二台补焊,故障依旧。彷徨之际无意查看瓷片电容,也开裂。换后机器正常。长虹部分机有的电源不启动也是由于电源峰值吸收瓷片故障。望广大修友在机主不在时提高效率。
