  • 28456阅读
惠普HP2009F电源板芯片LD7576烧坏代换修复方法 [复制链接]
xfcqh
楼主    xfcqh 发表于: 2013-02-05 17:36:40
惠普HP2009F液晶显示器无指示灯,说明电源板故障,基本检查发现电源管Q901 plonk 702fp击穿和限流保险 0.39欧姆电阻开路,主电源保险未烧。后细检查R908 103,R906 100,R912 221 及u901 LD7576GS电源管理芯片坏掉。手头没有LD7576GS电源管理芯片,试用LD7575PS代换成功。具体有以下改动:
      R912 221改为102 电阻
      LD7576GS一脚原电容更改为104电阻即100K电阻
      LD7576GS 换成LD7575PS
        其他原样安装。更换后修复正常。
