  • 4057阅读
长虹G2136(K)不能二次开机 求解【已修复】 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    人人为我 发表于: 2013-03-01 17:53:04
指示灯一直亮 有高压 灯丝亮 视放190V解码块R<G<B输出0.2V 调高加速极电压可见带回扫线的20CM左右的窄光带
测主电压和各副电压均正常 CPU和解码块76810 场块7840供电正常
已换过 CPU,解码76810,场块7840,24C08存储块【空白和重写数据的都试过】32晶振 待机管
断开过 存储器总线脚 CPU7脚【开关机】cpu总线脚 2个键控脚 遥控输入脚 拔下过遥控头连线 场块全脚 伴音块全脚
网上有同等问题的答案不外乎 晶振 存储
‘搞了一天了 头都大了’
有搞过的或有新招的坛友 麻烦告知一下 请不吝赐教
搞了十几年家维 看来这回要悲剧了
【帮帮忙吧 是真的丢不起这个人啊】 [audio10]
一时脑残吧复位脚给忘了 测了一下1.4V 把外围三极管用A608代换后5V 故障搞定【原管1015测量正常】
本帖最近评分记录: 2 条评分
