  • 3136阅读
数码天空htv903+avl1108EGa+av2020 2晶振10芯面板刷新成功 [复制链接]
楼主    sunbirds 发表于: 2010-02-06 16:07:31
用的是自己备份出的BIN,在0X40000H加入了从一个BIN中提取的PID文件,修改后刷入上面的机子中,开机后等了一会就显示所有频道了。
1.用USB-TTL连接山机。这个是从网上淘的。数码天空的针脚排列是:从靠近高频头的一端为1-GND,2-RXD,3-TXD,4-VCC,按说明依次联好线。
用一台双核新机没有联上,用另一台老点的联上了,然后DUMP出原始BIN文件。两机系统都是XP SP3。
2.用从一Y30S-93AT的BIN中提取出64K PID文件,用HEXWORKSHOP在0X40000H处选择10000H字节删除,然后插入新文件Y30S-93ATPID.bin另存就OK了。
3.启动serial_app.exe升级程序,选好端口,选择升级文件,勾选压缩模式,其它选项默认不动,即文件偏移、flash地址、文件长度分别为10000、10000、0。点开始,然后打开山寨机电源,通讯成功后即开始刷新了,期间有资料提示,等刷完后,点停止,退出软件,关山寨机就OK了。
附上成功的文件和PID,自己可以修改。
