  • 12289阅读
一杂牌机 屏幕水平波纹干扰求助(已放弃) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2013-03-10 15:38:47
昨天接修一台杂牌21寸彩电, 故障是声图都正常, 但是画面有水平上下移动的波纹干扰, 以为只是200V视放电容问题所致, 果断换了250V47UF的电容后,开机照旧干扰。接着又更换了450V大电解 ,160V电解, 12V ,24V ,电解 ,场部分所有电解电容,行推动变压器处电解, 均无效。 视放板上的两个16V100UF电解也换了, 还是没有。。 维修进入困境中。 这时想到看看TV下怎么样? 拿了个AV-TV转换器,电视调到TV下, 自动搜索后有节目, 不过是黑白的, 完全黑白 没有一点彩色, 电视彩电里面也没有制式调节的选项,更换4053电子开关无效。 现把图奉上,请大家帮忙给出出注意,指明下方向
