  • 2346阅读
辨认产品所需对应升级程序的简易办法 [复制链接]
楼主    王德利 发表于: 2010-02-06 17:11:34
辨认产品所需对应升级程序的简易办法
1.开机按遥控器上的“F3”键选择“版本信息”查看本机序列号;
2.在下列表格中找出该序列号对应需要哪一种升级程序,选择该程序进行升级既可。目前的升级程序已经包括了90%以上的产品,剩余小部分没有直接对应升级程序的产品可以参考另一份文件“程序使用说明”。备注:升级针露在后侧的产品可以直接不开盖进行连接,连接插针排列顺序为:靠近S端子边起依次为1、地线,2、RX,3、TX,4、 VCC,(5、BT)。升级针没有露在后侧的需打开机器,与主板上S端子后面的升级针进行连接升级。排列顺序同露在外面的一样。另,序列号有标“双”是指要用双晶振程序,没有标的用单晶振程序。
卓异产品序列号及升级程序对应表格
PCB板型号     主要芯片配置         序列号/启用时间     对应可用序
HIC-S7-00-50C1/2     Hi2023+1108+SHARP     09030A88/1.12
HIC-S7-00-50C1/2     Hi2023+1108+SHARP     0903A889/2.6
PCB2023A/C     Hi2023+1108+RDA5812     0903A989/2.20
PCB2023A/C     Hi2023+1108+RDA5812     0902222E/2.26
PCB2016D/C/E/F/H     Hi2020E+5812双晶体     09028A90/1.20
PCB2016D/C/E/F/H     Hi2020E+5812双晶体     09130826/3.25
PCB2016D/C/E/F/H     Hi2020E+5812双晶体     091598AF/3.25
PCB2016D/C/E/F/H     Hi2020E+5812单     0903A996/2.20     海尔2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序
PCB2016D/C/E/F/H     Hi2020E+5812单     09022228/2.20     海尔2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序
PCB2016+5810     Hi2020E+5812/单晶体     09165083/4.8     海尔2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序
PCB2016+5810A     Hi2023E+5810+1108     09186376/4.29
PCB2016+5810A     Hi2023E+5810+1108     09290523/5.14
PCB2016+TS2020/C     HI2023E+TS2020+1108     09202077/4.30
PCB2016+AV2020/A     HI2023E+AV2020+1108     092A2020/5.31
PCB-2016+ABS/1     HI2023E+3121+5810     09331210/6.26
PCB-ABS+5810/B/C     HI2023E+3121+5812     09312112/6.8     卓异3121+RDA5812+164程序
PCB-ABS+5810/B/C     HI2023E+3121+5812     09331212/8.17     卓异3121+RDA5812+164程序
PCB-ABS+5810FD     HI2023E+3121+5812六芯     09AB12FD/8.19     卓异3121+RDA5812+FD620程序
PCB-ABS+5812FD     HI2023E+3121+5812六芯     09AB12FD/8.19     卓异3121+RDA5812+FD620程序
PCB-ABS+AV2020/B     HI2023E+3121+AV2020     0933121A/6.26
PCB-ABS+TS2020     HI2023E+3121+TS2020     0933121F/7.23
PCB900B/C/D/E     HTV903+1108+5812双晶体     0916F676/4.8     华亚HTV903+5812双晶振程序
PCB900B/C/D/E     HTV903+1108+5812单     091645AB/4.8     华亚HTV903+5812单晶振程序
PCB900+5810/A     HTV903+1108+5812单     091742EF/4.19     华亚HTV903+5812单晶振程序
PCB900+5810/A     HTV903+1108+5812单     09225812/5.25     华亚HTV903+5812单晶振程序
PCB900+5810/A     HTV903+1108+5812单     09235812/6.13     华亚HTV903+5812单晶振程序
PCB900+5810/A     HTV903+1108+5812单     09255812/6.22     华亚HTV903+5812单晶振程序
PCB900+5810B/C/D     HTV903+1108+5810     09184DB0/4.28     华亚HTV903+5810单晶振程序
PCB900+5810B/C/D     HTV903+1108+5810     09225810/5.31     华亚HTV903+5810单晶振程序
PCB900+5810B/C/D     HTV903+1108+5810     09235810/6.9     华亚HTV903+5810单晶振程序
PCB900+5810B/C/D     HTV903+1108+5810     09255810/6.22     华亚HTV903+5810单晶振程序
PCB3001/A     GX3001+1121+5812     091598A6/3.24     国芯3001套片5812高频头十芯面板程序
PCB3001/A     GX3001+1121+5812     09189999/4.28     国芯3001套片5812高频头十芯面板程序
PCB3001/A     GX3001+1121+5812     09158699/6.22     国芯3001套片5812高频头十芯面板程序
PCB3001+5810A/B     GX3001+1121+5810     09300110/6.24     国芯套片+rda5810高频头十芯面板程序
PCB3001+5810A/B     GX3001+1121+5810     09223001/6.2     国芯套片+rda5810高频头十芯面板程序
PCB3001+AV2020A/C     GX3001+1121+AV2020     092A2020/6.22     国芯套片+av2020高频头十芯面板程序
PCB3001+AV2020FD     GX3001+1121+AV2020六芯     09A2020F/9.18     国芯套片+av2020高频头六芯面板程序
PCB6121FD     GX6121+5812     09761212/7.21     国芯单片机6121芯片76系列板
PCB-3001+5812FD     GX3001+1121+5812六芯     093012FD/8.15     国芯3001套片5812高频头十六芯面板程序
PCB-3001+5810FD     GX3001+1121+5812六芯     093012FD/8.15     国芯3001套片5812高频头十六芯面板程序
PCB-3001FD     GX3001+1121+5812六芯     093012FD/8.15     国芯3001套片5812高频头十六芯面板程序
PCB-2023FD     HI2023E+3121+5812六芯     09AB12FD/8.19     卓异3121+RDA5812+FD620程序
海尔程序使用说明
1、卓异3121+RDA5812+164程序,适合于PCB-2016+ABS/1(高频头芯片必须是RDA5812),PCB-ABS+5810/B/C(高频头芯片必须是RDA5812)。序列号为:09312112和09331212的板电脑升级。
2、卓异3121+RDA5812+FD620程序,适合于PCB-ABS+5810FD、PCB-ABS+5812FD、PCB-2023FD主板。序列号为:09AB12FD电脑升级。
3、以上两款程序通过电脑对机升级后的板,可以对PCB-2016+ABS/1、PCB-ABS+5810/B/C、PCB-ABS+5810FD、PCB- ABS+5812FD、PCB-2023FD、PCB-ABS+AV2020/A/B、PCB-ABS+TS2020。序列号为:09331210、 09312112、09331212、09AB12FD、0933121A、0933121F等板实现机对机升级。
4、海尔 2023E+1108+5812单晶振十芯面板程序,适合于PCB2016F/H(主板上AVL1108芯片上方没有插晶振或插的是27M晶振),PCB-2016+5810/A(高频头芯片必须是RDA5812)。序列号为:0903A996、09022228、09165083等。此程通过电脑对机升级后的板可对PCB2016C/D/E/F/H、PCB-2016+5810/A、PCB-2016+TS2020/C、PCB- 2016+AV2020/A的板、序列号为:09186376、09290523、09028A90、091598AF、0903A996、 09022228、09165083、09202077、092A2020实施机对机升级。
5、在进入系统设置使用超级密码:005518进入后自动搜索一次即可收到46套节目。
6、机对机升级方法:使用超级密码005518进入系统设置,按“F1”键调出机对机升级对话框,连好升级线,按对话框提示操作即可。
              华亚程序使用说明
1、华亚HTV903+5810单晶振程序,适合于:PCB900+5810/A/B/C/D(五款板上高频头必须是用RDA5810芯片),序列号为:09184DB0、09225810、09235810、09255810的板。
2、华亚HTV903+5812单晶振程序,适合于:PCB900B/C/D/E{四款AVL1108芯片是用27M晶振或没有(与高频头RDA5812共用 27M晶振)}、PCB900+5810/A/B/C/D(五款板上高频头必须是用RDA5812芯片),序列号为:091645AB、 091742EF、09225812、09235812、09255812的板。
3、华亚HTV903+5812双晶振程序,适合于PCB900B/C/D/E(AVL1108芯片是用4M晶振的主板),序列号为:0916F676。
4、查看序列号的方法:开机后按遥控器上“F3”键选择“板本信息”即可看见机对机升级方法:按出主菜单,输入密码“1108”即可弹出机对机升级对话框按对话框按提示升级即可。
              国芯程序使用说明
1、国芯3001套片5812高频头六芯面板程序,适合于主板型号:PCB-3001FD和PCB-3001+5812FD板,序列号为093012FD,
2、国芯3001套片5812高频头十芯面板程序,适合于主板型号:PCB3001、PCB3001A、PCB-3001+5810A(板上高频头芯片必须是 RDA5812)、PCB-3001+5810B(板上高频芯片必须是RDA5812)的板。序列号为:091598A6、09158699。
3、国芯套片av2020高频头六芯面板密码6666程序,适合于主板型号:PCB-3001+AV2020FD板,序列号为:09A2020F。升级成功后用超级密码:6666进入系统设置后自动搜索一次即可。
4、国芯套片av2020高频头十芯面板密码6666程序,适合于主板型号:PCB-3001+AV2020/C板,序列号为:092A2020。升级成功后用超级密码:6666进入系统设置后自动搜索一次即可。
5、国芯套片+rda5810高频头十芯面板_密码6666程序,适合于主板型号:PCB-3001+5810B(板上高频芯片必须是RDA5810)的板。序列号为:09223001,09300110的板。
6、查看序列号的方法:开机后按遥控器上“F3”键选择“板本信息”即可看见。机对机升级方法:打开主机,连好升级线按“F2”三次,屏幕会出现机对机升级对话框,按对话框内提示操作,升级时间约5分钟。
