  • 13406阅读
正版三代卡机使用浅解 [复制链接]
楼主    王元137 发表于: 2013-03-11 12:40:36
[size=6][color=orangered]本文章转载【唐山无尊】日记 在此感谢无尊 [/color] [/size] 自从三代卡机问世后,开始是个个厂家纷纷招标代理,而且个个品牌都和自己的下线要了 份证等资料上报成为合理的代理商,一时间佛佛扬扬的好多人都以为自己今后就是代理商了,可是后来在销售颁发使用中遇到好多问题,第一代机器下发后,有的再用有的作废了。神马代理商,工号等全部作废[/color]了。一时间三代卡机停滞了,直到2012年下半年以广电招标企业派发机器和工号才陆陆续续的生效后,又一轮新的机器派发工号授权又从新洗牌后得到了实质性使用阶段。机器目前市场基本有3个类型:1 光电招标企业的品牌机器,例如西典,长虹,海尔等.。 2 品牌机大厂家机器,康佳,TCL..等。3 小企业获得光电批准的小企业机器。 此处省略8个字。这些机器有的是广电发放到个个省的机器 ,不能跨省使用。例如内蒙发放了一大批机器而且专门有领导人负责监督安装完毕保证百姓收看节目。老机器收回作废,补差价即可给换三代卡机,增加了345689台。百姓高兴了还是党对人民好啊。时时处处的在关心百姓看电视问题,其实只要要央视1-15长期保持能看足以!还有厂家机器 直接和各省各地联系销售,只要是农村一般均可使用。政策是非常明白的:不允许进城安装,否则收视无效解密无权。这些技术问题是靠中央广电部收取录入各地城市手机基站信息而实现控制的,因为三代卡机是双工,工作的。机器安装在某地后申请开卡,必须是农村手机站的信息地址,而机器在农村基站信息上传到总局后,总局录入的城市基站信息和你的上传基站信息对比,如果发现你的信息不是录入的城市信息,即可认定你的机器是在农村实用,立即为你输入数据开通CA管理卡。进行授权。授权后你的机器就被固定在这个手机站的信息地址了。机器不能大范围移动了。但是在搜索本地基站信息时一般会有5个基站信息被录入。根据本人使用经验在这些基站信息中只要有3条合法是农村基站信息 ,你的机器就可正常工作。但是如果你的机器进了城里。农村基站信息会收不到。而收到的是城市基站信息。总局录入系统具备双工的对比法将你的机器闭锁解密。因为三代机是定时5分钟向总局发送一次定位信息,总局收到基站信息进行对比法,一旦发现机器进入城里,自动锁死你的机器解密功能。从而出现开机一次可以收看5分钟的现象。有人会问我在农村开卡授权后再进成里收看不行吗?回答是否定的!因为无论你在那里开卡,机器到了那里收取的基站信息就是哪里的,你无法在城里收到农村基站信息。所以进城看三代机这个问题目前不要冥思苦想,不可能的,但是今后是否会有人盗版出来那是以后的事,就连美国五角大楼国防机密尚且能够进入,盗版破解不会没有办法,但是要看政治上 经济上是否合理。做个比方如果你把农村手机站信息通过光缆传递给你的机器,不让你的机器收到城里基站信息,那样你的机器依然显示在农村。哈哈铺设几十公里光缆。还有总局目前只是录入了城市基站信息,而农村的界定范围尚未详细区分,按道理应该是具有享受国家照顾的区域才可使用。可是目前录入工作只完成到了城市录入,据说要完成全国详细信息录入要到2016年以后。或许为了厂家机器销售 根本就没有考虑农村实用详细授权区域范围。目前我发现县级市的信息尚未录入,本人带领机器进了本地县级市的阳光家园照样显示基站配套合理,我们就是利用了这个时间差或者是照顾,才得到了农村实用优惠待遇,至于何时精确定位。那是大藏般若菠萝菠萝蜜。自悟!
    那么怎样知道你的地区是否可以使用三代卡机呢。这个有个秘诀, 在农村的客户 移动公司有一种农村手机卡,在农村拨打电话是1毛钱一分钟,接收无费用,但是一旦这部手机进城后拨打电话立即是2毛钱一分钟了,而且接收电话也需要1毛钱接收费用。你就以他为准:只要是在拨打电话1毛钱的的地方 ,三代卡机均可使用。机器装机后向广电总局发出申请后,立即会得到授权开卡,而后安装接收后图像立即出现,显示基站配属合理!三代机每隔5分钟向总局发出一份基站信息,总局得到这个信息经过计算机处理后得出结论,你的机器准确无误定时发出解码密令。机器正常的工作。一旦你的机器移动到了收费2毛钱的地域后 ,机器向基站发出了进城信息,总局得到基站信息经过计算机对比处理后得出结论,你的机器超出了适用范围,发出关闭CA卡解码密令。你的机器停止解码,显示地域错误。而不能使用。据说国家总局为军队野战军配发了部分机器不受地域限制,但是CA卡管理制度绝对高度机密。一般人拿到这样机器也无法为CA卡开卡。目前全国已经有人搞到了这种机器但是价位较高,适合任何地区使用。而且春节过后有的县城基站不能使用收看了。说明地域信息被录入了。做这个机器请君谨慎进入!!!切切!
  机器安装使用过程大致如下:
  1 向厂家申请一个本省地域的开卡使用工号,工号拿到后即可使用了,但是此工号都是最基层密码,你必须使用厂家提供的机器,如果你使用了其他厂家机器,给你工号的厂家有权用高级密码收回你的工号,所以作为商业客户应该知道吃水不忘打井人,不能违反商业规则。2   利用厂家提供的工号进入总局网站,点击增加新客户,详细填写上报你的机器卡号,IP号,使用地域村寨,使用人姓名手机号码,凡是带有*号的项目必须填写,3 用农村手机卡找到1毛钱拨打电话的农村地域。 4 用一个带有农村手机卡GPRS流量的手机月流量费5元即可,就是能够上网的手机,用来向总局发送申请开卡,和接收等待授权。 5 打开机器上盖,彻底断掉电源线插头,打开手机卡槽 将这个带有GPRS的手机卡插入开槽内,压紧上盖。插上电源插头打开三代机电源开关,拉起机器本身的拉杆小天线,连接电视机AV线,打开电视机,机器有了图像显示,6 拿起遥控器首先寻找基站信息,一般是5个基站信息,最高的我地达到69 最低的43,基站信息完成后,移动遥控器连接网络,发送开卡申请,几分钟后机器显示已经授权,是否安装,点击是,机器进入安装程序自动安装,一会电视显示图像出来。有时机器提示你是否安装,点击是即可。如果没有图像,进入系统输入密码9999.然后自动搜索。搜索完毕有的立即出现图像,有的没有图像。此时关闭机器电源开关一次再开机 即可出现图像。轮流看看节目不少既是完成了安装工作。此时拔掉电源插头,停机5分钟后 ,拿出手机卡这台机器授权完毕,扣上机壳即可。家庭使用即可正常使用了。但是作为工程使用时三代机设置了反制功能,就是不允许你用三代机作为工程前端使用,无偿的收视转换为商业利用,不同机器反制方式不同,但是基本是大同小异,还有部分机器没有设置这项功能。具体问题在使用中客户自己会发现,再此不在嘚啵,因为它与家庭使用关系不大。
    户户通在城郊结合区域的安装技巧:户户通能有直径大约500米的移动区域。实际户户通使用时,只要有一个有效(服务区域)的基站信息与安装时发送到北京卫管中心的多个基站数据中的一个相同,则机器即可正常使用。但安装时须有3个基站编号是非城市区域的基站,才能获得授权指令。如此,即便是在客户家里是“进城安装”,但向城外移动300米处安装,也许就能获得“基站匹配”的授权。安装成功后,再拿回客户家里使用。因GPRS模块能接收到300米外有效(服务区域)的基站信息,机器也就可以长期正常使用了。此法简称为“向外300米安装”
  户户通遥控器按一次 F1 键即可快速进入系统设置:1.按 确认 键,查看卫星天线的信号强度、质量;2.下移光标查看 基站信息;3.自动搜索 快速搜台;4.版本信息 中第四行是机顶盒系列号;5. CA信息 内,按 下一页 键,第二行是机顶盒加密系列号,第四行是加密卡系列号;6.第五、六、七行是安装时发送到北京卫管中心的定位信息,其中最后是5个移动基站编号,可由基站信息来验证;7.第八行是加密卡状态信息,未开卡 表示等待安装、空卡,已开卡 则是一张安装成功的卡。
  为了确保信号稳定建议使用45以上的锅子,和双极化头。而多机接收必须使用单针高灵敏头,最佳是佳讯2102型,和博士头。
                                              平时经常遇到的问题解释
1   手机响起来客户告急来,新装的康佳三代卡机出现了收看5分钟显示地域错误!关机再次开机还是能看5分钟,显示地域错误。此机器装了没有几天,一直使用正常,询问客户机器收到过什么外力打击没有,电压是否过高问题。一位孩子说道:机器掉了地下一次!小孩嘴里吐真言。于是打开机器看看外表没发现明显问题。仔细坐下来喝水 分析,既然能看5分钟 说明机器解码没问题,主机板没问题,应该是机器发不出,也得不到,总局发来的对比基站信息,于是仔细观察手机卡座板子与机器自带小天线之间部分,发现连接主板与手机卡座的线排一端翘起松动了,利用尖嘴钳子将其复位后 开机,机器恢复正常。
2   一家客户装了一套机器,过了不几天告急说:机器收不到345689节目。查看一下属于信号品质几乎没有。于是换用45的三维锅子和同州双本振头后,从新搜索一下,全部节目齐全了。经验说明二代机 三代机正版机的门限都比较高。一般是4.。5DB接收门限。而一般山鸡的门限都比较低,例如海尔芯片机器和卓异机器自己标称门限在2.。5DB。虽然写的有点离谱但是实践检验就是事实,山鸡35的锅子信号稳稳地,而正版机绝对不行。(进口机型的门限一般也是以4.。5DB为准。)
3 客户来电图像5分钟消失,再开机还是看5分钟。让客户把机器拿来查看,确实如此。看看信号品质不低。再看看基站信息,一条也没有,全部丢失。于是开盖手机卡插入,寻找基站信息,一个信号找不到。再用手机拨通授权用的手机卡号码,提示无法接收。结果:机器手机站信息接收板无效了。无法提供基站信息。返厂维修。
户户通必备之葵花宝典
1.为什么要卖户户通?
因为有知识、有能力、勤劳的人,通过户户通都能获得劳动报酬。能为服务区域的国民收看节目丰富的高质量卫星电视提供服务,更是一种光荣。户户通是目前接收中央电视台3、5、6、8套节目最便捷的卫星电视设备。户户通工程就是将直播卫星电视普及到有线电视未通达乡、村的每家每户。除国家中央、省级两级财政补贴的招标数量外,绝大部分户户通都是农户自愿、自费购买安装。试想你自己能卖出多少个户户通机顶盒?
2.欲卖户户通,必先学电脑。
户户通是国家广电总局经历第一代、第二代中星九号直播卫星机顶盒技术累积与使用经验而设计的,由北京的卫星直播管理中心全责管理。
许可证生产、专用芯片解码、GPRS基站定位、SMS用户管理系统、智能卡节目授权、户户通工号、多达10项必填信息的联网电脑开卡、预先学习的安装流程,这些诸多新知识让习惯于传统的中九双模机销售,但缺少电脑知识的商家一时难于适应。也极大的影响了这些商家对户户通的积极性。
实际客户中,电脑知识与学历对其销售业绩有着极大的帮助。
3.欲卖户户通,必先保持平和心态。
户户通属计划经济与市场经济混合操作下的一个特殊商品。工号密码重置、E04锁机、工号关闭、户户通工程招标省份的工号稀缺、GPRS定位程序升级、工号管理系统升级 等等均是人为干预、控制、引导市场的行为。北京卫星直播管理中心的目的很清楚:不让一个新的有序规划产品影响到另一个原有的产品,最终造成整个电视接收市场因为无序竞争而失控。户户通的每次风云突变,都会有商家受到极大的影响并导致亏损。而保持平和心态,没有急功近利行为的商家则不会受到多大损失。事实说明户户通的经营必须顺其自然,“稳”字当头。心态调整最为重要。
4.完整过一遍户户通开卡、安装、销户教学流程很重要。
许多客户因为路途远,交通成本与时间等原因,无法前来省城接受面对面的户户通教学。最后大多是电话同步引导才获得成功。原计划好的户户通教学片摄制因诸多原因而被耽误,只能是新春节后才能完成了。
众多客户中,熟悉户户通全部流程的县、乡级客户的销量与收入多是较高的。
5.技术指导也可采用发送手机短信低成本方式。
客户可长期保留手机短信,并随时阅读。对有文化,能看懂短信的客户,发送短信十分有用。常用的技术指导手机短信在下面的跟贴与附件里。网友们可以先将这些文字发到自己的邮箱里,再使用智能手机登录邮箱。利用手机的拷贝功能,就可以把这些文字粘贴到手机短信发送框里了。
6.商铺里的样机可有效提高销售成功率。
有,总比没有强。第一次看到中央电视台 3、5、6、8 套节目内容的顾客,很容易产生强烈的购买欲望。
7.安装时多带个备用机与高频头是必须的。
农村区域,地狱广阔,路途长远,交通成本在户户通安装中是个不可忽略的因素。有了备用机,就能在户户通安装出问题时,少跑一次顾客家;户户通机顶盒对高频头有着较高的性能要求,顾客家里原有的高频头可能会匹配不上,多带的高频头就能派上用场。备用机与高频头犹如汽车里的备用轮胎一般重要。
8.更换设备、移机的困惑。
户户通工号内有移机、更换设备两个功能选项。
其实,直接的销户与再开卡安装更容易为客户所理解,而且效率更高。
移机操作相对简单,较易实施。最好是联网电脑工号操作,与手机卡发射、安装同步进行。先工号,延后手机卡发射、安装的操作会导致移机机顶盒基站信息的黄色提示框很慢才出现,影响移机效率。
更换设备经多次努力尝试后,确认为存在问题。本来更换设备有其很强的实用性,农户的故障机在专营点换好后拿回家就可以直接使用了,户户通专营点可以节省下一次交通成本。但是,程序设计中的BUG,导致更换机顶盒后出现“位置锁定模块异常3”的问题;更换加密卡为可行操作,但却出现更换下的卡,再开户,无基站信息黄色提示框出现,卡在原始配对机顶盒依然可以使用的两种情况。而这张换下的卡确实是一张在系统中查不到数据的新卡。用通俗的话来讲:一番复杂的工号操作之后,产生了一套没有开户,没有数据,但能正常收看节目的机卡。日后户户通开始节目收费时,会有很多人趋之如鹜的寻找这种能免费看节目的“黑户卡”!
问题的产生可能与“取消授权”、“发送销卡指令”、“设备入库”多个指令的缺失有关。实际工号操作历史中也确实未见到更换设备操作中有这些必须的指令。
用结婚证来比喻机卡配对是最为通俗易懂的了。更换设备中,换机顶盒因为北京卫星直播管理中心的SMS系统后台未能发出“离婚证”指令,导致“新机顶盒”无法与“老卡”结婚;换加密卡则因为SMS系统在前面的“结婚证”没有收回的情况下,又新开了一张“结婚证”。第一张“结婚证”依然有效,自然就能正常收看节目了。
9.如何获取户户通工号?
12年3月前户户通工号发放环境很宽松,工号当时很多... 之后的工号密码重置致使户户通工号极为稀缺。以实施户户通工程招标项目的七个省区为例,只有中标厂家才有该省区的户户通工号。厂家有了工号,省级代理也就有了;省级代理下面的县、乡级客户也就有了工号。七省区之外,卫星直播管理中心对24个厂家均有分配。真可为一碗水端平呵。致电厂家找到本省代理,问清工号情况,批量进货即可。
10.户户通工号与销售量关联最科学。
12年10月18日晚工号管理系统升级后,工号使用密码可以通过超级密码随时修改。如此,工号的使用即在风险可管控范围之内。下发工号使用密码可以让县、乡的客户及时掌握户户通授权情况,也便于及时销户处理故障机顶盒。从管理工号与户户通开卡效率上来看,月销售20个以上机顶盒就可以下发工号使用密码。对于销量较小的客户,下发工号使用密码无意义而且不利于管控风险。
总体来看,下发户户通工号使用密码的省级厂家户户通品牌代理商寥寥无几。这多半是不放心下面的县、乡的客户以及对工号的风险担忧。
11.依据销量进货,不压太多的货。
市场经济下,货多客少是必然的。厂家之间的竞争、大批量元器件采购价格的下降、低成本设计、市场低落等因素均能导致户户通机顶盒价格的走低。除传统的春节、国庆节销售大行情,户户通机顶盒无需过多压货。平常情况下,备足一个月的用货量即可应付。
12.回避进城安装、跨省安装。
自12年6月18日晚卫星直播管理中心的“户户通机顶盒违规跨省或进城安装分析甄别系统”运行开始,城市区域以及在外省安装户户通已经毫无意义,只会多了销户的麻烦操作过程。
13.跨县安装实为无奈之举。
自第一个工号下发开始,跨县安装就实际存在着。卫星直播管理中心本希望能精准做到县一级的区域管理。但全国的县有2862个,一个大一点的省大约有100多个县,一个厂家的省级户户通品牌代理商不可能获得100多个工号。特别是在有户户通工程招标项目的管控省,工号极为稀缺,跨县安装实为无奈之举。毕竟商家必须有销售才能延续户户通的服务。
14.工号稀缺情况下的资源共享。
多个县、乡客户可以共同使用一个户户通工号而不发生相互混乱不清的错误。开卡的安装地址栏是可以手工加入标记而且可以再次修改地址栏内容。彼此之间约定成俗各自的标记即可。
15.户户通开卡必须使用IE8浏览器。
户户通用户管理系统仅支持IE8浏览器。部分商家不会更新IE8浏览器,可直接上QQ网站,下载并安装较为简单的QQ浏览器。带IE8内核的众多浏览器均可使用。
16.批量开卡效率最高。
先批量开卡,安装完成后再来批量修改姓名、电话、地址。不但效率高,机顶盒也连着开在一起了,日后在工号内找起来也很是方便,找到1个,连带出来9个。
17.最便捷的户户通开卡方式:苹果手机。
苹果手机iOS系统的浏览器可以正常登录户户通用户管理系统;安卓系统的浏览器因为没有IE8的内核而无法登录;微软的WP7、WP8手机,市场拥有量则十分稀少。就目前来说,电信iphone 4s是最为方便的一款户户通开卡手机。在南方,电信的3G网速目前是最好的了。手机的便捷性能远超笔记本、平板电脑。如遇到验证码不出来的问题,可在iphone手机--“设置”--“Safari”--选项中 清除历史记录、清除Cookie和数据,即可恢复正常。
18.工号登陆时看不清楚验证码问题。
为避免电脑软件破解工号登录密码,北京的程序员将随机产生的验证码有意设计成较难辨识。通常情况下,第一次的验证码能看清。有个细节:验证码框只能输入一次,输错确认了,再输入正确也没有用了,必须换个新的验证码重来。
19.代理品牌与非代理品牌之间的利益纠结问题。
这个是常有的事情。厂家代理商会发现一些非代理品牌厂家的机顶盒价格普遍较低而且售后服务也相对较好,代理商卖这些机顶盒就可以获得相对较高的利润。非代理品牌的卖多了,真正代理的品牌自然就会卖的少了。这样代理品牌的厂家就不高兴了,矛盾出来了,厂家的售后服务就更差了。厂家还会因为代理商不能上数量销售机顶盒,转而寻找别的商家放货来推广市场,并最终导致原先的代理商代理品牌一事的名存实亡。
20.对冲或整体式更换主板、定位模块、电源板的优质售后服务。
目前依旧是户户通的推广时期,户户通中间渠道商的售后服务普遍做得很好。对冲式售后服务就是:不等下面出问题的机顶盒返回,中间渠道商更换的新机就发下去了。等返机到中间渠道商手上,即完成对冲式售后服务;对于使用后外观较旧的机顶盒普遍采用整体式更换方式进行快速维修服务。电源板、智能卡卡座、定位模块、前面板 均属于可直接更换的通用件。定位模块的更换须要做E2P处理。主板更换因为涉及机顶盒系列号、机顶盒加密号的不干胶条码标贴,须使用电吹风加热吹下条码标贴并互换。
21.无法销户的机顶盒售后服务问题。
因为被丢失工号,导致故障机顶盒不能销户,这样的机顶盒只能返厂修理,等修好后再发回顾客。普遍的周期为3周时间。
22.定位模块E2P擦除问题。
E2P擦除可解决“位置锁定模块异常2”的故障。早期的机顶盒均带定位模块E2P擦除功能,使用电脑COM口(RS232),可擦除EEPROM (ATMEL AT24C128)的数据。海尔ST方案的机顶盒使用遥控器即可快捷完成E2P擦除。
“烧星友”们利用E2P擦除功能,移动位置在城市区域使用户户通机顶盒收看中央电视台3、5、6、8套节目,更有“烧星友”设计了专用的手动E2P擦除模块加装到机顶盒内,无需电脑、遥控器,快捷实施E2P擦除。
为避免户户通机顶盒被大规模移动位置使用,12年后期生产的机顶盒擦除功能都被屏蔽掉了。现今新版本的户户通机顶盒遇到“位置锁定模块异常2”故障,只可使用“白卡”进行E2P擦除。但“白卡”只有厂家才能持有。不过有技术能力的商家可以使用恒温风枪,取下ATMEL AT24C128芯片,再使用便宜的CH341A 24 25 USB 编程器擦除,焊装回芯片即告完成。
23.开卡信息常备份。
开卡姓名、状态、 加密卡、系列号、加密号、型号、开卡地址、手机号码、工号、客户编号、开卡时间、批发商、实际地址、实际姓名、实际电话,这些信息有条件就要做好电脑文档的备份。没有电脑或者不会弄电脑文档的可以做文字的登记。不管工号在不在手上,都要做好。备份的目的:一是自己查询时很方便;二是一旦被恶意销户,手上的数据可以作为强有力的证据提交卫星直播管理中心,快速及时维护自己的权益;三是工号被丢失后,自己再也不能使用工号查询相关的信息。
24.扫描号码的条码枪可以买一个。
不是所有的厂家都能随货配送机卡信息的数据光盘。开卡必须的3个数据手工记录是件很繁琐且容易出错的事情。条码枪可以很好的解决问题,效率高,还不会出错。100元以内,淘宝上买一个,直接快递送到家。
25.4006008640服务电话
拨打卫星直播中心热线 4006008640,可以获得很及时的查询及帮助。但不要和客服提及工号、销户的事项,不然只能得到一些打哈哈的回答…
曾经有2次,乡村的客户在省界(一条大江的江边上)安装户户通被“跨省安装”,电话打进400 ,要求技术部查看发送到北京的基站信息。1小时后,被“跨省安装”的机顶盒即获得新的“基站匹配”人工授权。足见卫星直播中心热线的工作人员在用心认真做事。
不过地州、县、乡的客户大多不会打400电话,遇到问题还是更愿意找供货商。
26.不可随意销户。
北京的卫星直播管理中心对被投诉的恶意销户事件从来就是严重关注,并及时处理的。自宁夏户户通试点推广期间发生恶意批量销户事件以来,卫星直播管理中心处置的结果都是让恶意销户者追悔莫及。有商家朋友的非代理品牌机顶盒被厂家恶意批量销户,卫星直播管理中心接到投诉后及时调查,查证后立即快速恢复数据并给予人工重发授权信号,同时将工号重置密码后直接发送到受害商家的手机上。恶意销户的厂家最后是赔了夫人又折兵,失去曾经胡作非为的几个工号后,自此绝了销户的念头。
你能保证不因为利益纠结生气后,下黑手销户别人的机顶盒吗?
27.不可接触买卖户户通工程招标项目中的设备。
这个道理谁都明白!但你能扛得过利益的诱惑吗?下面乡、村里确实有些胆子很大的家伙,截留下的设备自有其变现的渠道途径。关键是你不可做其中的一员!
28.12年的3月27日工号密码重置、5月初E04锁机、9月11日定位程序升级锁机而产生的户户通经销商情感被伤害问题。
12年3月份的突然工号密码重置对一些经销商的伤害最大!许多人因为无法寻找到户户通新的开卡途径,在机顶盒积压一段时间后被迫低价亏损退货给了供货商。最后于近200元的价格斩货的商人每个户户通的亏损竟高达80元!惨景都能令听者同发伤感…
12年五一节前后的E04锁机,责任不在被违规的经销商。毕竟以前的户户通在城市区域和外省安装是可行的。开着赌场的门,让人进去赌钱,中间又突然实施赌博处罚。明显的有失公理。
部分被E04锁机,是因为商铺在城市区域的经销商,测试时误存储、发射了城市基站信息,机顶盒转到了县、乡后,工号一开卡,还没安装,机顶盒即自动成了进城安装。着实是个冤枉!
12年9月11日的定位程序升级锁机,影响只有一周的时间。因为程序会误锁定部分在原始安装位置正常使用的户户通,9月18日即空中升级恢复原程序。避免了一场程序的混乱。
时过境迁,数月流转,但愿这些被伤害过的户户通经销商在以后的户户通繁荣时期还能回来经营户户通。或许时间与延后的成功可以抚平内心的伤痕…
相关用词解释:
SMS是运营商向用户提供多元化服务的综合运营管理平台。它能够根据用户的订购情况向CA系统发送授权数据,同时向用户收取相应的费用。
E04锁机:机顶盒不能收看节目,同时出现“E04错误,节目未授权” 画面。
此为12年4月底,5月初,卫星直播管理中心针对进城安装、跨省安装的机顶盒所采取的严惩手段。由于卫星直播管理中心只对机顶盒进行了“取消授权”操作,未进行“发送销卡指令”、“设备入库”操作,致使设备无法进行二次销售。卫星直播管理中心有意将设备锁定挂起。对应违规安装机顶盒的开卡工号一并被关闭严惩。
户户通技术指导手机短信:(网友们可以先将这些文字发到自己的邮箱里,再使用智能手机登录邮箱。利用手机的拷贝功能,就可以把这些文字粘贴到手机短信发送框里了。)
断电:先关机顶盒的电源前按键,再拔出机顶盒的电源插头。
销户时,机顶盒必须开机并处于正常收看节目情况下!!!卫星直播管理中心技术人员推荐机顶盒安装与销户时,均放置在999电视测试频道上。但大多数人喜欢放置在中央1台上,这样看得明显、更直观。
销户过程:销户的整个过程不到1分钟。先是电视画面与声音消失,随之出现“E04对不起,该频道未授权”字符,2秒之内,出现“E06,智能卡未授权”。2分钟之后,出现基站信息黄色提示框,即证明智能卡已经是空卡。
户户通安装过程中的字符显示:1.基站信息黄色提示框,绿色重新扫描、红色存储确认;(开机1分钟左右出现) 2.智能卡未开卡,是否安装;(按下红色按键后5秒出现,停留时间只有5秒) 3.发射成功(按下 安装 确认键后,1分钟之内出现);4.安装过程中,请稍候;(按下 安装 确认键后,出现);5.安装成功;(按下 安装 确认键后,2分钟左右出现) 6.安装出现了图像,但马上出现“位置信息发生改变,请与客服中心联系”的提示。遇到此情况,关机,重新启动机顶盒即正常。
发射失败:按下 安装 确认键后,一直显示“安装过程中,请稍候”,5分钟左右出现“发射失败”提示。此问题大多数是SIM手机卡没有开通GPRS上网功能或者网络IP设置错误。
一直显示“安装过程中,请稍候”:时间超过6分钟以上可以直接确认为“进城安装”、“跨省安装”。如持有工号,登录户户通用户管理系统查看;直接打400电话,报出智能卡卡号即可获得查询服务。
户户通安装、发射前,使用手机拨打装在户户通定位模块上的中国移动通讯SIM卡号码。听到有接通时的提示音,说明该SIM卡已经就绪,等待发射。
户户通安装过程使用的中国移动通讯SIM卡,必须开通GPRS上网功能。拨打10086免费客服电话,人工开通即可。一次安装过程中发射数据所产生的上网流量费用不到0.03元,无需包流量套餐。每月安装200个以上的户户通,才划算包5元的流量套餐。
户户通遥控器按一次 F1 键即可快速进入系统设置:1.按 确认 键,查看卫星天线的信号强度、质量;2.下移光标查看 基站信息;3.自动搜索 快速搜台;4.版本信息 中第四行是机顶盒系列号;5. CA信息 内,按 下一页 键,第二行是机顶盒加密系列号,第四行是加密卡系列号;6.第五、六、七行是安装时发送到北京卫管中心的定位信息,其中最后是十个移动基站编号,可由基站信息来验证;7.第八行是加密卡状态信息,未开卡 表示等待安装、空卡,已开卡 则是一张安装成功的卡。
户户通安装、发射(GPRS)前必须确认二个信号达到下面的条件要求:卫星天线的信号质量 40%;移动基站第一个的信号强度 50%。(以康佳机顶盒为例,其他品牌机顶盒的数字会更高一些。)
户户通机顶盒 网络IP设置:114. 251. 156. 067 端口设置:04567 区域编码:当地 份证前6位,或者直接输入:000000 。
户户通安装最简单方法:断电状态下插入中国移动通信的手机卡;装上 GPRS 小天线;调整中九卫星天线到最佳位置;机顶盒开机,按到中央1台节日后等待(2分钟);出现基站信息黄色提示框后按下遥控器 “红色” 键,眼睛盯住屏幕,出现“寻问是否安装”界面时(只停留5秒),立即按 “确认” 键;之后 发送、安装过程自动完成。部分版本的机顶盒必须先使用遥控器进入系统设置里面,手动设置好网络IP、端口地址,并完成节目搜索工作。
户户通安装成功后,必须检查是否有57套节目?一般情况下,遥控器1,查看中央电视台1套(右旋信号),遥控器101北京卫视(左旋信号)就可以简单快速确认,无需具体去查对节目数字。
户户通安装时搜索到的基站信号越多越好,这样日后的移动使用半径会更大一点。安装者应保证能接收到5个以上的基站信号,并成功发射出这些基站信息。修正机顶盒摆放位置、GPRS小天线的角度、加绕铜芯线均能增加搜索到的基站数量。
增加中国移动通信 GPRS 天线信号强度的最简单方法:取1米长的馈线(75-5 俗称“闭路线”),一头剥出10 cm铜芯,螺旋绕3圈在 GPRS 小天线上,另一头往高处挂。如此就可以增加2dB的天线增益。
户户通发送、安装失败的排查方法:1. 确认准备安装的机顶盒已经完成电脑开户工作;2. 必须在断电状态下安装手机SIM卡;3. 加绕铜芯线增加GPRS天线的信号强度;4. 确保能搜索到5个基站信号,可将机器移动到楼上、室外安装,成功后再拿回来使用;5 确认安装使用的中国移动手机SIM卡已经开通GPRS功能;6. 检查机器的IP、端口设置是否正确;7. 将GPRS模块拆装一次,电源连线排插拨插一下,避免接触不良的故障;8. 出现发送成功,但无安装成功提示,则为加密卡卡座接触不良,拨插连线的排插即可解决问题;9. 遥控器或者电脑COM口擦除E2P,待模块准备成功后,再次安装。
户户通在城郊结合区域的安装技巧:户户通能有直径大约500米的移动区域。实际户户通使用时,只要有一个有效(服务区域)的基站信息与安装时发送到北京卫管中心的多个基站数据中的一个相同,则机器即可正常使用。但安装时须有3个基站编号是非城市区域的基站,才能获得授权指令。如此,即便是在客户家里是“进城安装”,但向城外移动300米处安装,也许就能获得“基站匹配”的授权。安装成功后,再拿回客户家里使用。因GPRS模块能接收到300米外有效(服务区域)的基站信息,机器也就可以长期正常使用了。此法简称为“向外300米安装”。
户户通在室内无法安装成功,必须到户外安装所需用的设备~ 1. 最简单级:30米长度自制电源插座、7.5寸移动DVD、预先设定好仰角的35(或45)cm天线+优质中九高频头、2米长度的带英制F头馈线、指南针。2. 精致便携级:12V/7Ah蓄电池、100瓦逆变电源(DC—AC)、8寸液晶小电视、35(或45)cm折叠天线+优质中九高频头、2米长度的带英制F头馈线、指南针。
户户通短信开卡格式 姓名:杨xx 、电话:138xxxxxxxx、地址:xx省xx市xx县xx乡xx村xx号、加密卡号:0006xxxxxxxx、机顶盒序列号:1571xxxxxxxxxxxx、机顶盒加密号: 3696xxxxxxx、机顶盒型号:康佳xxx 。手机11位、卡号12位、机号16位、机加密号11位。4个数字之间加个空格,可有效防止差错。
海尔ST方案老版本户户通清除右上角干扰字符的方法:密码 9999 进入系统设置,依次按下 频道列表、节目指南、节目信息、信息服务,进入清除数据的界面,选择全部,再按“确认”键。清除完成后关机。30秒后再开机,按“退出”按键,机顶盒会自动搜索节日,之后就可以在一周的时期内消除屏幕右上角的字符。每次出现字符,操作一次遥控即可。
海尔ST方案老版本户户通安装过程中的应急变通处理方法:遥控器快速 E2P 擦除(见清除干扰字符),关机,再开机,按“退出”键,自动搜索完成后,会有“模块准备成功”提示,按“确认”键,进入系统设置网络IP,手动搜索基站信息,最好能搜出5个,按“退出”键,按“红色”键,5秒后按“ 确认” 键,之后自动完成安装;将户户通移动到200米内的另外一个地势较高处安装出来后,再拿回具体的使用点使用。
海尔ST方案新、老版本的机顶盒在开机进程中(正在启动… DTH户户通画面)突然关机断电,将导致EEPROM程序芯片的数据异常而出现机顶盒不能正常开机的故障。此故障必须取下ATMEL AT24C128芯片擦除清空数据,再装回芯片才能修复。
因户户通三代机定位程序升级导致接收机被误锁定的简单处理方法:插入一张新加密卡,装上GPRS小天线,开机等待,2分钟后机顶盒自动完成基站搜索并出现询问是否存储的黄色提示框,按下"红色"键,等待5~10秒钟左右,出现询问是否安装的界面,按下"返回"键,之后关机。插回原机配对的加密卡,开机即可正常使用。若无空卡,也可使用二代机的加密卡。 -   播放
再回一封
户户通故障:E02智能卡通讯失败。处理:1. 断电,换一张新的加密卡插入,开机正常后即关机断电,换回原机的加密卡,再开机就可解决问题。此法不用打开机盖,最为方便;2. 断电,打开机盖后,拔插智能卡卡座的排插;3. 断电,打开机盖后,互换同型号机器的智能卡卡座或者更换新的智能卡卡座。
户户通故障:E04对不起,该频道未授权。处理:1. 此为长时间未使用而产生的暂停智能卡授权问题。连续开机1小时左右(中间不操作),即可获得新的空中授权指令。2. 致电 4006008640 ,要求获得SMS系统人工发送授权指令。此方法接通人工电话后,1分钟即可解决问题。
户户通故障:位置信息发生改变,请与客服中心联系。处理:原始安装地点使用的机顶盒出现该故障,多为使用者未装上GPRS小天线或者机器放置位置的中国移动通讯手机信号太弱,导致GPRS模块接收不到基站信号而引发定位干扰程序。装回GPRS小天线、加绕1米左右的铜芯线,加大GPRS天线的增益即可解决问题。
户户通故障:002当前频道暂无节目,请收看其他频道或联系客服。采用新版本固件的机顶盒,定位干扰程序运作,开机后只能收看20分钟。处理:同上“位置信息发生改变,请与客服中心联系”。
户户通故障:位置锁定模块异常1 。处理:1. 断电,换插一张新的加密卡。开机正常后(需等待2分钟,出现基站信息的黄色提示框,确认正常),关机换回原机的加密卡,再开机就可解决问题。此法不用打开机盖,最为方便;2. 断电,打开机盖后,拆、装GPRS模块。再开机即可解决问题。
户户通故障:位置锁定模块异常2 。处理:遥控器或者使用电脑加COM串口线进行E2P刷机处理。部分机器需要先拆下GPRS模块,完成E2P刷机后,再装上GPRS模块。
户户通故障:位置锁定模块异常3 。处理:机内的加密卡被人为换错了。查阅开卡信息或者致电 4006008640 查实原机匹配的加密卡号。找到原配卡,插卡开机即可解决问题。
户户通故障:位置锁定模块异常4 。处理:重启机顶盒重新完成对模块的升级,即可解决问题。
户户通故障:缺台,只有20或者30多套节目。处理:部分厂家的机顶盒因为设计问题,高频头左、右旋供电切换三极管很容易出问题。
户户通故障:GPRS定位模块问题超级多。处理:部分厂家的机顶盒因为设计问题,GPRS定位模块没有完整的固定,操作者带电拆卸、安装中国移动通讯的SIM卡引发GPRS定位模块诸多故障。断电安装手机卡;E2P刷机处理GPRS定位模块;更换新的GPRS定位模块。
户户通故障:智能卡卡座问题超级多。处理:部分厂家的机顶盒因为设计问题,正常使用的机顶盒只要插入另外已开卡的智能卡,就会引发智能卡卡座故障。用一张新的智能卡(未开卡)在故障机里开机一分钟,“引一下”即可解决问题;更换新的智能卡卡座。
