  • 11560阅读
R134A 冰箱 特烦人。(已放弃,原机毛细管阻塞过半了) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2013-03-19 10:00:44
前段时间接修一台美菱BCD182A 冰箱, 割开工艺管后没有制冷剂喷出。 显然已经漏完了, 取下过滤器 用自身压缩机打压, 压缩机压力能很快上升 不过掉得也非常快, 压缩机阀片也完蛋了。 不过想着高压能打上来就应该还能用。 打压后 高压没事, 那就是低压了,把毛细管焊死 回气管焊上一维修阀,用本身压缩机打压, 结果很快就有泄漏的声音, 因为该冰箱曾经外挂了散热器。 把散热器取下后,发现是以前焊起来的地方漏, 仔细挖开保温层, 发现是铜铝接头的地方漏。 铝管都坏完了。 用一市面上出售的铜铝接头焊好后,对管子吹油 吹毛细管 确认不赌后进行打压实验。 保压1.5MP 5个小时不变,证明管子已经没有漏点。 用真空泵抽空后,加如R134A制冷剂, 原标签的是95g可是加完一罐145g的134后居然连回气管都不凉! 晕~ 啥情况?   然后又慢慢加入了半罐的134后 回气管开始冰冷了。想着这下应该好了吧。   心里这样想着, 但是冰箱可不这么干! 又发现温度下降得特慢,同时因为长时间开机 散热器爆烫 过滤器都烫起来了! 然后回气管也开始结霜了, 这时看看温度计 居然连-10都不到。效果不是一般的差! 怀疑真是压缩机问题! 故从网上淘了个134的拆机压缩机回来(新的不靠谱) 装上还是老样子!! 温度最低只到-6左右。 这就郁闷了, 一:管子不漏 二:压缩机也是换过 三:除了加上外观散热器 其余管子均是原管, 毛细管也不赌啊! 四:回气管也结霜了啊! 但就是效果非常差   我也搞不懂了。。。
经过N次的充放制冷剂和打压过N次管子和综合多重因素,发现是原机毛细管微赌了,起码赌了大半。用自身压缩机打压空气没事,压力回复也快,但是加制冷剂 停机后回流速度就非常慢,基本要差不多15分钟才能回流完,正常运行也听不到制冷剂流动的明显声音和振动。 因为已经有些地方生锈了, 故放弃维修了, 代换压机和网购正宗R134制冷剂 前前后后 花了差不多400的代价,终于搞明白啥回事了。 呵呵 算是交学费了。
