  • 4414阅读
维修 [复制链接]
楼主    tangenpu 发表于: 2013-04-05 20:00:38
障现象: 三无(灯不亮)
机芯: LCD MS801机芯
机型: L46V7300A-3D,L46V7500A-3D,L55V7500A-3D,L65V7500A-3D,L39E5050A-3D,L43E5060A-3D,L48E5060A-3D,L50E5050A-3D,L39F3390A-3D,L48F3390A-3D,L55F3390A-3D,L58X9200A-3D,L32E5300A,L32E5300D,L37E5300D,L40E5300A,L42E5300A,L42E5300D,L46E5300A,L32E4500A-3D,L37E4500A-3D,L42E4500A-3D,L50E4500A-3D,L46E5300D,L47V6500A-3D,L55V6500A-3D,L46E5300D-3D,L42V6500A-3D,L37E5300A,L43F3390A-3D,L39E4380A-3D,L42E4380A-3D,L50E4380A-3D,L65E4380A-3D,L65V7590A-3D,L32E4380A-3D,L37E4550A-3D,L37E4560A-3D,L42F1580A-3D,L32E4550A-3D,L43V7300A-3D,L55V7300A-3D,L32E5500A-3D,L42E5500A-3D,L46E5500A-3D,L50E5500A-3D,L55E5500A-3D,L43E5310A-3D,L48E5310A-3D,L32F3500A-3D,L37F3500A-3D,L39F3500A-3D,L40F3500A-3D,L42F3500A-3D,L46F3500A-3D,L48F3500A-3D,L55F3500A-3D,LE55M99AD,L65E5500A-3D,L39E4600A-3D,L42E4600A-3D,L48E4600A-3D,L40E5590A-3D,L46E5590A-3D,L55E5590A-3D,L39E4650AN-3D,L42E4650AN-3D,L48E4650AN-3D,L39E4660AN-3D,L42E4660AN-3D,L48E4660AN-3D,L39E4680AN-3D,L42E4680AN-3D,L48E4680AN-3D,L65F3500A-3D,L46E5610A-3D,L55E5610A-3D,L55E5390A-3D,L32F3570A-3D,L42F3570A-3D,L46F3570A-3D
检修过程: 此现象也是属于软件问题了,一般情况下先进行对其强行升级,但是在强行升级过程当中发现U盘的指示灯闪了几秒就在也不闪了,升级不成功,于是观看打印信息,前部分对硬件的检测成功,但是后面下面的打印信息都是乱码,类似于MS28机芯的死机乱码,于是用ISP对MBOOT进行在线烧写,怎么也不成功,总是才走就出错,于是决定代换新的块子在烧写,更换新的25Q16后把新的好的引导写入后开机正常,打印信息也正常了,于是在调整屏参,在用高版本的软件进行升级,这样的机型修复多台。以后与到此类型的现象,先观看一下打印信息,如果硬件检测正常,下面出现乱码且在也不能显示打印信息的时候就更换引导,此种情况下引导均坏,里面的用户信息包括马克地址也没有了,即使有一般也不能读取保存了,会出错,尽量更换新的在写入马克地址。
故障板名称: 数字板
故障元件位号: U402
处理措施: 更换25Q16
图片: 无
备注: 开机后死机,不能升级,或者开机上电灯闪一下熄灭,电压正常,不能开机。
