  • 4534阅读
PSB Alpha B1书架式音箱效率高好驱动 [复制链接]
楼主    yxjz2011 发表于: 2013-04-07 16:13:42
形式:2单体2音路低音反射式书架喇叭 使用单体:19 mm铝振膜高音×1,133 mm PP振膜低音×1 灵敏度:91 dB 阻抗:6 Ω 分频点:3 kHz 频率响应:65 Hz – 21 kHz(轴线上,±3 dB) 建议功放功率:15 – 90瓦尺寸:299×178×247 mm(高×宽×深) 重量:4.6 kg 加拿大PSB的规模从它非常完整的产品线即可窥知一二,不论是从入门还是高阶,嵌入式还是超低音,PSB都有相对应的产品可供选择,满足各式各样用家的需要。Alpha系列属于PSB的入门系列,Alpha B1是2单体2音路低音反射式设计,书架喇叭的体积可在小空间使用,或作为剧院系统的环绕声道之用。既然是入门级产品,使用的元件免不了多所取捨,Alpha B1使用19 mm铝质振膜高音单体,搭配一颗经过金属表面处理的PP振膜低音单体,频率响应可达65 Hz至21 kHz。一般来说小型书架喇叭的效率都不会太好,不过Alpha B1在这方面的表现颇为优异,达到91 dB,原厂建议15瓦以上的扩大机即可,因此对多数环绕扩大机来说应该都能驱动得不错,非常适合多声道环境使用。
