  • 10637阅读
此机修了5个小时,得出的经验。现在奉献给大家。有图,有说明 [复制链接]
楼主    zhen25281 发表于: 2013-04-15 18:31:12
一台 先科12寸 2660-8202V-120X 板号YK805-2660+8202V-MAIN-V1.1.BIN 此机故障是 读碟最多20分钟就黑屏,重起又读。依照我以前的经验,先判断充电路 4953 等发热。结果换了,还是不行。继续换 屏驱程序,主程序。还是没修好。继续把 1410 和线圈。全换了,是还没好。电压全部正常,也没发热。继续换 2660 和8202V,内存,还是没好。最后看见 2660的 1117的1.8V那里有2个小电感,磁珠,并连在一起。试着把这2个小磁珠去掉,直接连过去。开机再试,放50分钟 没出问题。问题解决了,一切正常。收了60元,这60元修的辛苦呀。 觉得这个经验可贵的,大家给我 顶 顶 顶!顺便上传主程序和屏程序。
本帖最近评分记录: 共 9 条评分
