  • 5406阅读
谷天GT920移动维修技巧 [复制链接]
索尔
级别: 超级会员
楼主    索尔 发表于: 2013-04-18 18:43:28
[hide=4]谷天GT920移动DVD,开机屏幕偏红。
第一步:测量MT1389VDE第103脚无电压(红R) 104脚 1.14V(蓝B) 105脚 1.14V (绿G) 关机测量R G B对地电阻,270欧只有B G正常,而R对地短路,把DIO25538脚IC拆下在量一样短路,判断芯片损坏。
第二步;换好MT1389VDE,开机试机故障依旧。测量对地阻值R G B 都是270欧,判断问题输出还有短路。看电路 R G B 分别输入到色彩放大IC在到屏,测量DIO2553 第一脚:1.14V (B IN) 第二脚:1.14V (G IN) 第三脚:1.14V (R IN) 第四脚:5.04V(VCC) 第五脚:0V(GND) 第六脚:5.04V(R OUT) 第七脚:2.4V(B OUT) 第8脚:2.4V (G OUT)
第三步:可以判断是DIO2553芯片红色短路,由于芯片无法找到(淘宝商家卖45一片)本人以前售后做过,查了多款索信移动图纸,发现索信 1000机型主板也有一个彩色处理电路8脚IC SL9123 电路完全一样。呵呵,由于拓步这厂的配件基本我都有的,直接代换开机图像全部OK。
这台机器维修估计也有碰到这类故障无从下手的朋友可以用这样的维修思路去维修,免得浪费很多时间。
DIO2553直接代换SL9123
数据也上传给大家修机用
希望有威望的朋友,不要复制出去了,工程IC资料都不允许泄漏的。谢谢大家配合![/hide]
本帖最近评分记录: 6 条评分
