  • 3848阅读
求教老师们!老长虹电视机C2169A的困扰 [复制链接]
楼主    chengleilove 发表于: 2013-04-19 20:21:28
昨天接修一台老长虹C2169A,三无,打开机器一看,保险丝已经烧断,(后来发现保险座底下上傅用细铜丝直接焊接上。也烧断),整流桥也击穿,行管没有问题,遂更换整流二极管,去掉行管,接上40W灯泡,保险丝处串一只100W灯泡,开机,100W灯泡亮下遂变暗,40W灯泡亮度正常。取下假负载,装上行管,开机,保险丝处的100W灯泡很亮,取下行管装上假负载,电源又正常,在装上行管的时候量主电压75V,25V电压只有17V,但是取下行管接上假负载的时候电压一切正常,装上行管拔掉偏转电压还是低,换了高压包了,电压仍然低。现在只能看见屏幕上有很暗的画面但是四周都不到边场幅和行幅都不正常,画面上方还有点卷边。由于才疏学浅,只能理解到这儿了,恳请大师们帮忙帮忙,感激涕零!!!
感谢各位老师不吝赐教,该机现在已经修好,就是保险串灯泡导致电压低无法带100W左右的负载,其实就是电源的问题,而且早已修好,就是保险串灯泡导致电压不足无法带动负载,走了不少弯路,请其他同学引以为鉴,不要再走弯路!!!
文章出处:LCDHOME论坛网WWW.LCDHOME.NET 原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-242346.html
