  • 3149阅读
关于一台澜起芯片的双模机维修新发现, [复制链接]
楼主    15663815585 发表于: 2013-04-19 21:42:13
关于一台澜起芯片的双模机维修新发现,机器故障原因:开机花屏,有时画面正常,但是,识别不到信号。显示(无卫星)的字样。重启,还是花屏。有时一闪一闪,然后黑屏。经过我努力的检查电路。发现电源板无电子元件损坏,后又努力的查找测量,发现主板有两个三极管8550,损坏,靠近27.000晶振附近。换掉后,故障清除,开机正常,机器又复活了!!希望坛友不要走弯路。特发此贴!
