  • 3305阅读
M88VS2000解密方法! [复制链接]
mdzmdz
楼主    mdzmdz 发表于: 2010-02-07 20:13:29
采用M88VS2000方案的中九机子,很多人找不到升级程序,经过本人试验,其实这种接收机无需刷数据,只要用遥控器修改参数即可!
本人试验的机子为松下高清BEX811,芯片为M88VS2000+261414K+2020+27M单晶10线面板,无升级数据接口,但是内部有数据焊点,看来是能够升级的,可能是DVB的升级程序。
此机芯有PID修改功能,可以修改成自己喜爱的频道,如何增加节目数量?采用打开系统设置——默认设置的方法,可以恢复到46个频道数,按照新的PID修改完成也可以正常收看,但如果再次开机系统会自动搜索恢复原来的12个台!
经过试验,搜索其他参数可以增加节目,但是不能和已经有的重复,根据卫星下行频率可以允许偏差的经验,分别用11879——11882,11918——11922,11954——11966等分别搜索,使所缺频道数达到了要求,然后再修改PID,所有频道都能正常收看了!
具体操作方法如下(看不到图片请登录本人网站[url]http://hi.baidu.com/mdzmdzmdz/blog/item/4ac7ea992628ef036f068c7d.html[/url]):
1,打开主菜单,参数设置,转发器参数设置
2,按压数字键“1”增加频点。
3,输入下行频率11881(或者11882,11883,11879等),符号率28800,确认。注意不可设置成已经有的参数,否则不能增加!
4,打开主菜单,搜索节目,单频点搜索,找到设置好的转发器,确认增加节目!
5,退出后即可看到增加的重复频道!
6,打开主菜单,参数设置,节目参数设置,找到所缺频道修正正确的PID及节目名称。
7,以此类推,把所有缺少的频道分别设置!关机后再打开完全正常!
