  • 4111阅读
成功刷机高斯贝尔ABS-208Q,分享一下经验 [复制链接]
大非
楼主    大非 发表于: 2010-02-07 22:38:11
[audio03]
没有各位坛友的无私分享以及本人勇于冒险、不惧机J变砖的精神就不会有今天的刷机成功,所以特来分享下成功经验!
山寨版高斯贝尔208有几个型号,所谓的208Q就是单晶振的那种,而208p则是3晶振。根据网友介绍,两者电路板一模一样,只是208p比208Q多焊2个晶振而已,
实际拆开机器观察,发现确实有3个晶振位置,但只有1个晶振,电路板的型号为ABS-A905ZE.M
对应的3晶振的电路板型号为ABS-A905ZB.M
208Q的方案为M3330+AVL1108+AV2020+8M串行FLASH 单晶振
所以大家如果是这种机J在本坛找一个208单晶振的abs文件就可以刷了,这里我就不上传了
需要注意的是 背面的4针升级插口和一般的4针插口顺序有区别
升级插口在高频头插口和音视频输出口的中间
高频头在左面,
靠近高频头插口的是GND 其次是 Tx Rx V   而一般插口是GND Rx Tx V
关于刷机线,一开始使用的是淘宝上购买的RS232转TTL,但是没法连接,不知道什么原因,连接别的机器又可以,不得以照网上电路用PNP+NPN管做了一个电路,还是不好用,最后用2个NPN做了个最简单的,居然非常好。
看起来刷机线还有个适合不适合你的机J的问题
不过只要地线不接错,应该没什么安全问题,最好是用单口杜邦插(就是电脑主板连接机箱上开关的那种插口),这样弄错了可以调换Rx Tx,没有安全问题,连接的时候电脑开不开无所谓,待刷的机器要关着,软件点击到到复位步骤是就可以开机了,这是软件如果有响应(出现“完成”2个字),说明是对的,如果没有就关掉软件,关掉机器,调换rx tx 再开软件重复刷机步骤,,这时只需等着刷完就可以了
