  • 16001阅读
三洋LCD-32CA320液晶电视电源板修理 [复制链接]
zhuoke
楼主    zhuoke 发表于: 2013-04-27 20:47:06
待机控制芯片
73d03a
主电源控制芯片
sg3525an
小板
fb222
PFC升压和主电源易损原件如图:换上就好。
mp01009 电源板 465-0101-M1901G L32E09液晶电源高压一体板
过渡模式PFC(功率因数校正)控制器,L6562D
【用 途】 过渡模式PFC(功率因数校正)控制器
采用MINIDIP/SO8形式封装。是一款电流模式PFC控制器,工作在过渡模式(TM),其引脚功能与L6561兼容,并在性能上有所改善。高度线性的乘法器包含一个特殊的电路,可以减少交流输出电流的失真,以上功能使得在大负载的情况下能实现谐波失真极小的宽电流动作。输出电压通过电压模式误差放大器和精确的内部参考电压(1%,Tj=25℃)来控制。
该集成电路功耗很低(启动前小于70μA,运行时小于4mA),并且有禁用功能,可实现遥控开关功能。上述特性均符合节能标准(蓝天使、能源之星、能源2000等)。有效的2步过压保护功能可以在启动或断开负载时安全地控制电压。
图腾柱输出级可提供600mA的源电流及800mA的沉电流,可用于大功率MOSFET或IGBT驱动。加上其他特性,此集成电路成为符合EN6100-3-2标准的开关电源(最大功率为300W)的性价比优越的解决方案。
