  • 9077阅读
长虹PF29800 总是爆行电路250v1uf电容 [复制链接]
逍遥@
楼主    逍遥@ 发表于: 2013-04-27 20:56:20
[audio05] 今天修一台长虹PF29800彩电 起初的故障是 三无 机内吱吱响 开盖后检查行管击穿 换后测量行电流300多毫安 以为修好   恢复电路后试机 啪的一声 又成了三无吱吱响了   啪的一声好像是高压打火   这次不敢轻视了 又换上一只行管 检测到有一只阻尼二极管损坏{接地的那只}然后把高压包 用东西隔离防止打火击毁别的电路 重新试机 场块冒烟   随之换了个后插上天线 图像出来了 就是行幅不满 两边有一寸的黑边, 打算进总线调一下应该可以修复 ,还没来的及找资料进入呢 就嘭的一声 电视后门冒烟了   这是手忙脚乱的也没来的及关机 这时电视不但没有关机 行幅竟然打满了 关机后 发现爆炸的那个是一只电容 标注的是250v1uf   我以前遇见过这种情况 干脆把枕校电容 都换了 开机手摸温度几秒钟就烫手 不敢开机了 真是没法了 那位给指点一下啊 谢谢了啊 多半天没有修好今天倒霉啊
