  • 3373阅读
尚朋堂电磁炉修复记 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    小刘了 发表于: 2013-04-30 21:06:14
今天接修一台尚朋堂电磁炉 不通电 开盖测保险正常 300v正常 初步怀疑付电源损坏 目测300v限流电阻R37外皮有烧焦痕迹 测VIP12A明显短路 18v稳压二极管也击穿 更换后俩者后 由于电阻变色无法判断阻值 根据以往经验 一般用的都是22欧到51欧 试用47欧的代换 通电后12嘭的一声就炸了 测18v也二极管再次损坏 电阻又烧了 这下傻眼了 咋办呢 用户下午还要拿回去做饭呢 再次测12a初次级 没有坏的东西 分析换上去的配件 只有限流电阻型号不知道和原来是否一样 于是在网上找了老半天 没有找到图纸 试试看在淘宝搜索了下 居然有卖这板的 找到图片仔细看了看 发现那个电阻居然是220欧 怪不得烧12a 照原来型号换上去后电源18v正常 加热正常 风扇不转 测风扇供电只有5.4V 断开风机插头电压也一样 测风扇开关控制三极管Q6用的是8550 找了只s8550代换 风扇运转正常 可又不会停 关机几分钟了还在转 测控制管子到电脑块东西都正常 难道cpu坏了? 不服气 再在网上找图纸 搜索了好多网页 注册了好几个论坛 终于找到了所谓电路图 对照电路板检测 发现原来的8550三极管虽然都是PNP管子 基极居然在边上 我换上去的的在中间 调换脚位后 一切恢复正常。 在次特意分享 以免大家和我一样 有不必要的损失 维修走弯路。仔细看了拆下的8550 上面竟然标有脚位 当时没有注意到
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
