先声明下,本人不是老鸟(是老鸟也不能发这帖子呀。)但也不是很菜,原来是从事手机维修行业,近来发现自己家得中九小锅被光电和谐了,于是就上手研究小9破解工作,泡了一个月坛子,终于把自己家的M3330机芯的小9成功升级到46台,这事就迅速传到了邻居家,这下可把我愁坏了,国芯,海尔,天成。一时无从下手 不啰嗦了好像扯多了, 言归正传 。国芯3001+1121+5812+12芯4针接口,把接口焊下来发现底下有 英文字母GEN RX TX这就省去了找接收发送端了,小板是自己做的,照坛子上的方法,4个5K电阻 一个2K电阻 2个三极管,这个是给M3330刷机用的,大家都知道M3330机器VCC电压都是15V以上,所以这个小板就直接从VCC取电,再通过电阻转换为5V电压(好像是3.3)可是这个国芯机器没有VCC端,所以从电源表上取电,调到15V。正常按照这个思路应该没错,可是就是连不上,声明下,我用这个电路刷过,用的是电源表供电, 刷机成功,可是国芯的怎么都连不上,还有个型号是国芯 3003+1121+5812+2晶振也是连不上大致和上面机型相同,请高手进来指点一二 上面有不对的地方请纠正
