  • 12618阅读
科学指导客户在城郊结合部区域安装使用户户通 [复制链接]
老孙
楼主    老孙 发表于: 2013-05-04 20:09:42
部分县城区域的客户对户户通直播卫星电视很感兴趣,但因为北京卫星直播中心的“户户通机顶盒违规跨省或进城安装分析甄别系统”限定了户户通的服务区域,致使这些潜在的客户家里无法安装户户通。
不能安装,并不等于不能使用。除了加装快速手动E2P清除模块,另有科学的方法可以让户户通在城郊结合部区域正常使用。
我先讲安装+使用方法,之后再讲原理。原因是论坛里爱动手实干的人多,做学问的人少。
户户通机顶盒通电开机,按遥控器“ F1 ”按键,快速进入“安装与信号检测”,光标移动到“基站信息”,按“确认键”,搜索基站信号;套上简易GPRS信号增强天线,再次按“确认键”,搜索基站信号,使用“下一页”,检查多出的基站信号,将搜到的小区识别号逐一记录备用。(部分户户通必须先将移动手机SIM卡安装到户户通机顶盒里,避免接收到无关的联通基站信息)
将户户通向城外方向移动500米~~1000米(直线距离),开阔地带最多可移动3000米,插入SIM卡,套上增强天线,通电开机,搜索基站信号,调整增强天线的倾斜方位,多次搜索,将搜到的小区识别号与客户家里的数据逐一比对,确保能有一个基站信号相同。
正常安装户户通,“安装成功”字符出现后,使用遥控器检查写进智能卡里的基站信息: F1 ,CA信息,下一页。仔细查看“已开卡”上面的数据,确认前面找到的那个相同的基站信号在里面!
如果安装中出现问题,多半就是“进城安装”了。用户户通工号登陆户户通用户管理系统,将“进城安装”的机顶盒做销户,再开卡,再向城外递进直线移动300米安装,直到安装成功。
最后将户户通拿回县城区域的客户家里使用,套上增强天线,调整其倾斜方位,确保使用中能搜到那个关键的相同的基站信号,即可长期正常使用该机顶盒。
已有多个在1000米外安装,再拿回县城能正常使用的实例。各个县城能正常使用户户通的区域不尽相同,关键是看具体的安装人员的灵性与装备。简单的配备个7.5寸移动DVD、30米的移动电源插座板;讲究的配个7.5寸移动DVD、逆变器、摩托车用12V电瓶。
原理:
1.户户通依据中国移动通信的基站信息实施定位安装与使用,通过GPRS模块发射到北京卫星直播中心的基站信息里面必须有一半是属于户户通服务区域,也就是我们通常理解的农村地区的基站(小区识别号),才能得到“基站匹配”的“已开卡”授权。
2.户户通机顶盒每次使用时会自动搜索基站信息,并与写进智能卡里的基站信息进行数据比对,只要有一个基站信号(小区识别号)相同,机顶盒即可长期正常使用;如果小区识别号全部不相同,则户户通独有的位置锁定功能开启,卫星电视节目收视被程序屏蔽。
3.受山坡地形、高大建筑物的遮挡影响,中国移动的基站有效覆盖半径会由3000米缩小至500米,给户户通机顶盒加上GPRS增强天线,可增加搜索到的基站信号数量与信号强度,有效拓宽户户通机顶盒的移动使用半径。
简易GPRS信号增强天线制作方法:取1米长的2.5mm2 硬芯铜线,一头螺旋状18圈套在户户通机顶盒后部的GPSR小天线上,另一端拉直,与GPSR小天线同向垂直向上。使用中,注意调整倾斜方位以便达到最佳效果。
[attachment=284369]
[attachment=284370]
[attachment=284371]
[audio07]
