  • 3837阅读
用内存提高电脑运行速度 [复制链接]
bada
楼主    bada 发表于: 2013-05-09 11:40:42
没有多的话,两种方法。第一,使用fancy cache.这个好像没有破解版的,这里下载。http://www.romexsoftware.com/zh-cn/fancy-cache/。官网的,要和注册码一起下。有硬盘版和分区版两种,我用的是硬盘版,省事,安装、注册,然后重启。设置比较简单,我的是XP系统,4G内存,缓存粒度:128KB、缓存大小(一级):1024MB、缓存算法和缓存策略不动。延时1000秒,除了关机时丢弃缓写数据不选外全部打钩。二级缓存大小700MB,系统未识别内存打钩。这个软件比较简单,效果明显。对于网速不好,文件处理,有非常明显的作用。如果爱电影和音乐则对硬盘保护非常好。我看一天的电影,用HDTUNIPRO5.0R的磁盘监视,读取和存入都只有几十M。如果关闭FANCY CACHE的话,读取和存入差不多一个G。你自己看。我一天下来很少有上百M的。但fancy cache有一个比较麻烦的事,你的系统时间一定要没问题|要是主板电池不行的话开机的话一定要修改好,不然要重新注册,多重启一次。
第二种方法是用Ramdisk和 Superspeed,这个教程比较多,自己看http://ideapad.zol.com.cn/42/160_410043.html。要注意的是,有的浏览器不是用IE的设置,所以IE的临时文件自己考虑。还有虚拟内存不要用。
第二种方法的好处是不用注册,不用担心系统时间不对。但硬盘读写比较多(相对不用是要少很多,不要误解),对比较大的文件有一点局限,除非你的内存足够。
两种方法对速度的提高是比较明显的,第 一种方法对小内存
也可以用。一G内存来个128M,两G内存来个512M。而要注意的是把虚拟内存提高一点,防止死机。
