  • 5572阅读
澜启双模机CHUKSON B-5刷机过程中出现的奇特故障 [复制链接]
楼主    当我想你时 发表于: 2013-05-09 20:22:14
[澜启双模机CHUKSON B-5刷机过程中出现的奇特故障[/size][color]
  一台澜启双模机CHUKSON(艾雷特) B-5,配置为M88VS2000 D17021.1+ES339414K.1 FPT0919LL+HY57V161610EPT-6+M88TS2020+GD25Q80POP+1J(27M)+10X,开机时显示“节目已更新,自动搜索中”,然后回到第一个频道播放。再重复“节目已更新,自动搜索中”,播放,一直不停,认为是软件问题,刷机,开机故障依旧。百思不得其解,想想刷机时进度条正常走完,但开机时不能切换到DVB模式,所写入的文件好象没用,是不是内存(GD25Q80POP)有问题写不进去呢,该机内存芯片是直插座式,刚好手头有另一机子V4黑盒(国芯)也是座式,上面的内存是EN25F80,将GD25Q80POP拔下放进V4刷国芯软件,开机V4也用不了,再将EN25F80放入B-5机中刷澜启双模软件,开机正常。------------呵呵!原来是内存有问题导致的故障。有时候刷不了机可以往这方面想。
  另有一台非常6+1双模合一机子,刷机能连机但不能读写数据,内存也是25Q80,怀疑也是它的问题,但因手上没有该芯片所以没法试换。[font=黑体][/font]
