  • 4870阅读
主板常见故障的维修方法 [复制链接]
张军
楼主    张军 发表于: 2008-07-08 16:04:20
维修步骤:
1、 观察主板有无明显短断路。
2、 通电、触摸主板各芯片IC是否严重发热或发凉。
3、 跳动好线、CPU电压、外频、倍频。
4、 通电检测CPU供电正常与否。
5、 插上CPU观察数码卡,,若无跳动,首先查CPU工作三大条件,在三大条件满足的前提下测ISA上AD线的波形。
① D或A无波:BIOS、南桥、北桥、BE线路部分。
② D、A均无波:主要查南桥、北桥的工作条件周边及本身。
③ D无波:南桥、BIOS部分。
④ A、D均无波:只有通过量对地阻值的方法查找故障范围。
⑤ A、D均有一点点波,但仍显示FF,可通过波形法,电阻法确定故障范围。
主板易坏元件
① 电源:场效应管、电源驱动IC
② I/O芯片、南北桥、BIOS。
③ 大滤波电容容量减小、漏电烧焦。
④ 电阻、电容等。晶振,74系列门电路。电池
⑤ 二极管,三极管,小电感,保险,串口芯片,小排阻
简易判断主板芯片好坏的方法:
1、 测阻值。
2、 测有时钟输入、无时钟输入(芯片坏)。
3、 北桥芯片损坏多鼓起来一点。
4、 3.3V对地短路多为BGA故障、I/O芯片、时钟发生器、电源IC。
5、 DBSY(数据忙信号):拆理BIOS,插上CPU(三大条件满足),测无波,北桥坏。
6、 新板故障多为:电源IC,I/O部分,BIOS。旧板故障多为:南桥(FX、VX),BIOS,
7、 I/O。
数码卡的检测实例:
07—09 死机; 08—09 内存有问题;01、04 除了内存条以外的主板没有开机;
01—11 都与内存有关系;╩ 显卡有问题;U1—U6 不读内存C1、C6;
05—07 KEYBOARD有问题;4b 有显示;b9 除bus外,还有可能北桥,内存有问题。
╘B、╘5 内存有问题(北桥部分);53—54 开机,但不读内存,之前不开机;
╩ 显示部分短路;08—25 查北桥P部分;07 RTC
有显示后,屏幕提示的故障:
CPU频率错:查跳线、设置、时钟频率等
内存容量报错:内存槽接触不良、北桥虚焊或坏 查内存槽的数据、地址、控制线(阻值和波型)
硬盘控制错或不读硬盘:1、查硬盘接口上的RESET信号或IDE各个引脚的对地阻值。2、查跟IDE相联系的244,245或排阻。3、南桥
软驱不读或报错:1、查软驱接口的对地阻值。2、I/O芯片 3、南桥
键盘无作用:查RESET,CLK,DATA,+5V及其相关的线路如键盘插口和供电的小电感、保险
或I/O 芯片或南桥内部
COM口 无作用:75232的+-12V, I/O芯片,或芯片的供电
并行口无作用:查I/O芯片,和南桥
COM口和并行口还可以用CHECK IT 软件查故障所在
PS-2的鼠标无作用: 供电脚 I/O和南桥
