  • 3134阅读
关于CRT组装机冷地带电的维修 [复制链接]
逍遥@
楼主    逍遥@ 发表于: 2013-06-03 23:20:47
今天接修一台29寸海尔电视机 询问机主说这台电视两年前换过电路板 试机时现象是屏幕有拉丝 干扰的屏幕中间的福字 都成扭的了   用户说家里用的有线电视 同时接着两台电视机 但是当这台电视剧插上有线后 里屋的那台电视就没有信号了 听完用户的描述后拆开电视机 开机啪的一声 保险烧毁   测两只整流二极管也损坏 一一换之后 检测没有明显短路 再开机出现的还是刚开始试机时的情景 当把有线往电视机高频头上插时 插头刚刚碍着高频头的铁壳时 有火星出现 强制把有线插上 电视机能出现图像 那图像拉丝 扭曲 并伴随吱吱声 手摸高频头 带电 。 怀疑是冷热地隔离电容损坏 换新后 故障依旧 接着断了高压电路供电 故障仍然如此 然后代换光耦   冷地热地隔离电阻 都不行   无意间测得300v于冷地之间的电阻为几十欧   果断断开开关变压器 初级 这时的电阻成了无穷大。 故障找到了 是开关变压器的问题 但是换开关变压器就麻烦了配件不好找 寻思拆开变压器看看到底怎么回事 反正也是坏了 就死马当活马医吧   拆开后发现初级 跟次级有打火的痕迹 把漆包线清理干净后涂上些硅胶按拆时的方法 按部就班的装上 没想到竟然好了 。这个毛病看似简单 却葬送了我半下午的时间   在此跟大家唠唠希望能帮的上大家
