  • 4629阅读
烦人的 冰堵 求助~~ (已解决) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2013-06-09 21:24:50
接修一台TCL R600 180双门冷藏冷冻冰箱, 表现是不制冷, 压缩机运转正常,有哗哗的流水声 估计应该是冷冻油在跑 。 切开工艺管后有少量制冷剂吹出。很明显是泄漏了, 先用焊枪把毛细管从过滤器完整的拔出来,没有喷气的现象。 然后烧过滤器的另外一头的时候,刚烤得差不多准备把过滤器与高压管分开,结果 一分开过滤器 就从高压管冒出一大团火来,吓了一跳 等待几秒后火自然熄灭了,初步估计是有制冷剂喷了出来。 奇怪的是, 过滤器也会堵死?? 然后启动压缩机, 赌放了几次高压管 吹出不少油出来,完事后把高压管从压缩机拔出来发现管子与压缩机焊接处有明显不是刚弄出的裂口, 证明漏点应该就是这里了, 有一条2mm长的裂缝, 高低压分开打压。高低各2.0MP 保压了一天, 高压不漏, 低压漏了0.1, 继续保压 过了一天 又掉了0.1,并且8小时内压力一点不掉, 只有一天后才会掉0.1MP,因为所使用压力表有只有点漏气,故考虑低压管应该没事。 试压后恢复管道 焊上新过滤器,抽空加F, 开机 运行到-19度 3档 停机了,一切正常, 自以为正常了,准备收工了。 谁想知又开机后几分钟就发生冰赌,压力也降为负压最低位置。 这下麻烦了。 我全程都没有碰水, 回想可能是打低压把空气里的水给打进去了~~ 等冰化了以后放出制冷剂 然后抽空 加F -12度又赌,化了再开还是-12左右就赌。 郁闷了, 为啥快到停机了就赌, 之后抽空 加氟 运行10几分钟 再抽空加氟~~ 搞了几次, 照旧-12- -10就赌, 然后用热水加热冷藏 冷冻室 抽空 也不行,加热压缩机 加热冷凝器 同时抽空加氟也不行,老是在-10-到12左右就赌,用F吹过低压 高压 同样不行,已经废了6瓶600了。 郁闷到家了 网上一般处理冰赌的方法都差不多用遍了。 还是不行。 求助遇到次类毛病的朋友支支招, 多谢了! 会不会是低压管有轻微的泄漏?   尽管开背检查后没有发现冷藏漏点,从网上购买了冷库过滤器和管道清洗剂 再配合自己弄的高压冲洗装置一次性解决了高低压管子的水 油 及其他赃物,试机已经恢复正常制冷,一个半小时 冷冻室从27度降到-23度 冷藏室从27度降到10度停机,40分钟后再启动正常。
