  • 13066阅读
一款U盘SD卡容量检测和坏块屏蔽的小软件 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    中星9号 发表于: 2013-06-10 13:03:30
某些不法厂家的U盘实际容量与为标称容量不符(即所谓的扩容U盘),蒙骗消费者,影响数据存储安全。UWriteTest的作用就是通过测试还原U盘容量的真实面目,检测写入数据的完整性。
UWriteTest的方法:
我们知道,通过先将U盘格式化后,顺序复制入图片,通过以缩略图方式观察图片是否显示可以知道对应的磁道的好坏。手动复制的不足之处是一是无法保证复制文件的顺序(这样在计算U盘真实容量时就比较麻烦),二是得准备一大堆的测试源来复制入U盘。
UWriteTest就是代替你的复制工作,用你指定的JPG文件自动重命名复制入U盘。你可以方便地选择全部可见的图片查看属性得到U盘的真实容量,也可以通过查看不显示的图片序号知道U盘坏道出现的地方。
另外,可以通过查看复制时拷贝文件的速度得知该U盘的性能。
UWriteTest的技巧:
将一个xxx.jpg文件命名为Test.jpg与UWriteTest放在一起,UWriteTest启动时会默认它为测试源文件。
测试多个U盘时不必关闭UWriteTest,直接弹出U盘换下一U盘即可,UWriteTest会随Windown更新待检U盘盘符。
UWriteTest结果的使用:
如果你是在购买时发现有大量坏道你可以选择其它型号。
如果你已经购买了扩容的U盘而又没有量产工具低格恢复其真实容量时,为保证数据写入的正确性,你可以先全部删除坏文件保留好文件(此时的可用空间就是坏道空间)。查看U盘属性得到U盘可用空间的大小。然后用Rar的分卷压缩功能压缩一个大于可用空间的文件,Rar压缩方式选“存储”,分卷大小填入上面得到的可用空间大小(可略大一点)。压缩后将得到的
XXX.part0001.rar拷入U盘占据坏道位置,改属性为只读隐藏永不使用即可。
注意事项:
最好先将U盘快速格式化一次,以保证文件写入时簇次序的连续。
测试源JPG必须完好。
测试源JPG最好不要与被测U盘在同一盘(复制速度才快)。
测试源JPG最好在1M以上,以免生成的文件过多。
